Perle 推出Iolan SDS1P/4P 串口服务器
对连接到以太网的串口连接应用设备来说,IOLAN SDS P是目前市场上 最先进的系列设备服务器。IOLAN SDS P系列产品结构紧凑,性能卓越,具有更广泛的安全性、极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此它是通过以太网供电,需要进行远程设备和控制台管理、数据捕获或监控的应用系统的最佳选择
安全串口连接件
利用IOLAN SDS P设备服务器,管理员可经IP网络安全地访问远程设备上的串行主控口,例如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用系统等,利用标准的加密工具如SSH和SSL保护敏感数据如信用卡持有者资料的安全。
先进的IP技术
由于支持下一代IP(IPV6)技术,IOLAN SDSP为贵单位当前的投资提供保护,以满足今后对网络兼容性的要求。
灵活可靠的到以太网的串口连接
IOLAN SDS P是将基于串口的COM端口、基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备的理想选择,Perle的TruePort V5重定向软件提供固定的、到基于串口的应用设备的TTY或COM端口,以便采用加密或明码模式与连接到Perle设备服务器的远程设备通信。您也可经IP网络对设备间的串行数据进行隧道通信。
Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
所有IOLAN SDSP型产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
一流的技术支持和保修
购买Perle的IOLAN SDS P系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle独特的有限终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品
优点和特色
�连接到以太网的,软件可选的EIA/RS-232/422/485串行接口可防止设备在现场被窜改
�基于802.3af的以太网供电标准
�SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
�下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
�设备结构紧凑,性能卓越
�进行数据捕获和分析的端口缓冲
�功能强大的认证方案,防止未授权用户访问控制台管理应用系统
�安全的浏览器管理,支持HTTPS/SSL
�通过SSH V1、V2进行安全的数据传输
�COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
�15Kv ESD保护,用于连续和可靠操作
�坚固的保护性钢结构外壳
�串口电缆供电,无需单独配备电源,节省您的投资
�为工业自动化应用系统提供了DIN导轨安装选择
�Perle提供的有限终身保修服务,安全可靠、终生安宁
技术规范
处理器
• MPC852T,66 Mhz,87 MIPS
网络/以太网
• 1 x 10/100Mb RJ45
协议
• IPV6、IPV4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、Raw、Reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3、PPP、PAP/CHAP、SLIP、CSLIP
安全和认证
• SSHV1和SSHV2
• SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0
• SSL服务器和SSL客户模式能力
• 加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2)
• 散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96
• 密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH
• X.509证书确认:RSA、DSA
• 认证权威机构(CA)名单
• 本地数据库
• RADIUS认证和计费
• TACACS 、LDAP、NIS、Kerberos
• RSA Secure ID-代理或经RADIUS
• IP地址过滤
• 关闭未使用的Daemons
管理
• Web浏览器或经https (SSL/TLS)的安全 Web浏览器
• 采用Perle设备管理员软件对单台或多台设 备服务器进行管理
• CLI – Telnet、SSH、共享的控制台端口
• SNMP、MIB II、Perle MIB、读写能力
• SYSLOG
• 端口缓冲 – 本地或采用3DES加密传送到 NFS服务器
串口
• 软件可选的EIA/RS-232/422/485接口
• 全调制解调器和硬件流量控制接口
• 传输速率在50bps到30Kbps之间的EIA-232
• 传输速率高达3.6Mbps的EIA-422/485
• 1或4个RJ45 连接口
• SUN Break Safe
• 所有双向调制解调器支持
• 对所有信号提供15Kv ESD保护
接口模式
• EIA 232 全双工模式
• EIA 422 全双工模式
• EIA 485 4线,全双工模式
• EIA 485 2线,半双工模式,带回应
• EIA 485 2线,半双工模式,不带回应
指示灯
• 电源/准备
• 网络链路及活动状态
• 串口:传输和接收数据LED显示
规格和重量
• 规格(L x W x H)
IOLAN SDS1 P
9.0 x 6.4 x 2.3 (cm), 3.5 x 2.5 x 0.9 (in)
• 重量– 0.65 kg (1.43lbs)
IOLAN SDS4 P
11.3 x 8.1 x 2.8 (cm), 4.4 x3.2 x 1.1 (in)
• 重量– 0.7 kg (1.6lbs)
电源
• 基于802.3af的以太网供电标准,通过引脚 (1/2,3/6)或不常用的(4/5,7/8)引脚供电
• 外接电源 9-30V DC、4.8 W电源供电 – 标 准圆柱型接线柱
• IOLAN SDS1 P 含有交流适配器
• 通过串行电缆传输供电(额定电压5V,最大 功率1W)
固定的TTY/COM端口仿真软件
• TruePort V5
环境
• 操作温度:0�C到55�C,32�F到131�F
• 存放温度:-40�C到66�C,-40�F到150�F
产品认证
• FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A
保修
• 有限终身保修
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
