研华发布基于Intel P4平台的工业级母板电脑AIMB-760
研华科技今天发布了一款基于Intel P4平台的工业级母板电脑AIMB-760。AIMB-760基于LGA775架构,支持高达3.8GHz的P4 CPU,支持双通道DDRII400/533。并提供更强的I/O接口,例如双千兆以太网、四个SATA设备和八个USB端口。由于研华工业级母板具有强大的板卡扩展能力和长周期产品支持,使得AIMB-760适合那些需要具有严格工业特性的环境,例如数据计算密集行业和娱乐行业。
产品特性
为了设计满足高性能需求,AIMB-760设计支持高达3.8GHz/3.06GHz、2MB二级缓存的LGA775架构P4/Celeron D平台。并由于采用了Intel 915GV芯片组,AIMB-760支持800MHz的FSB,支持4G双通道DDRII400/533内存,提供了高达8.5GB/s的内存带宽。此外,由于AIMB-760内置的显卡提供了较强的3D图形处理能力,可支持128MB的共享内存,因此提供了性价比极高的图形解决方案。
为了满足工业环境下的扩展性,AIMB-760提供了5个32-bit PCI槽,一个PCI Express槽。还提供基于PCI Express 总线的千兆以太网。由于每个PCI ExpressX1 总线提供了高达500MB/sec的带宽,因此可以有效的消除网络数据传输瓶颈,并使千兆以太网口在1000Mbps速率下工作。此外,AIMB-760还提供了多种高性能I/O接口能力,例如提供八个USB2.0接口,四个可提供150MB/s传输速率的SATA接口。
AIMB-760提供了多种工业级电脑母板特性,例如看门狗、长MTBF(平均无故障时间),CMOS数据备份等。为了防止系统过热,AIMB-760设计了过热保护电路,它一旦检测出冷却系统出现故障,会自动关闭处理器核心。AIMB-760还提供了基于SNMP/HTTP网络协议的远程管理端口,通过SNMP-1000智能系统管理模块,可对系统进行监控。
综上所述,顶尖的产品品质和高效的性能表现使得AIMB-760可以满足现在和往后日益严格的应用需求。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
