业界动态
ABB赢得泰国CHP装置价值40万英镑的分析小屋合同
ABB公司将为阿尔斯通在泰国的交钥匙工程——组合式汽轮机提供一体化的分析系统,价值超过40万英镑。结合一系列的分析仪表,该系统将用于监测整个装置的水和蒸汽的质量指标。
在现代电厂中有大约超过一半的被迫停车是由于蒸汽汽机回路中的腐蚀引起的。这就意味着可靠而经济的电力供应在很大程度上取决于监测和保持工艺中水的纯度。
大多数的设备被事先安装在两个分析小屋内,每个小屋的外部尺寸为13米长,2.4米宽,2.7米高。这样的设计可以使ABB在现场以往就能完成绝大多数的安装工作,一旦小屋运抵现场只需要连接水样、排水、供电和信号输出。
小屋中的仪表包括:
•8套pH传感器以及相应的变送单元
•16套pH传感器以及相应的变送单元
•26套阳离子电导率传感器以及相应的变送单元
•4套溶解氧分析仪
•18套钠离子分析仪
•4套二氧化硅分析仪
•86套 PurgeMaster 转子流量计
连接到分析系统的水样包括来自装置各部分的锅炉给水、蒸汽和冷凝水,其中有一些的温度高达560℃。 这些水样在进入仪表分析前必须采用一级和二级冷却系统冷却到25℃
除了以上两个分析小屋外,一个独立的玻璃刚分析小屋被用来监测排放到环境中的水,该小屋将被放置在电厂的排水口附近。分析仪表包括pH,电导率和氯离子
另外还包括两套热井取样系统。它们将用于监测装置中冷凝水的泄漏情况。这是现代电厂中最常见的污染源。
第一个小屋定于2005年12月运抵现场,第二个小屋计划在2006年五月运抵现场。
ABB能建造一体式的分析系统,拥有超过25年的经验,同时能提供各种标准的设计方案以及客户定制的方案,以满足各种不同的应用要求。
ABB一体式分析系统完全预制,事先工厂测试,运抵现场即可投入运行。现场仅需连接水样、排水、供电以及信号输出。
ABB TZIDC 智能阀门定位器在华能沁北电厂的应用
ABB WPA分析仪在半导体湿法过程监测的应用
ABB Contrac系列S9变频智能型电动执行机构
ABB Endura AZ20 燃烧气体氧含量分析仪
ABB 发布新型手持终端DHH805
