Perle 推出 Iolan SCS 高安全控制台服务器
IOLAN SCS是目前市场上最先进的系列多端口控制台服务器。IOLAN SCS系列产品具有1U高度机箱,结构紧凑,性能卓越,能为用户提供更广泛的安全性、极大的灵活性和一流的可靠性,并支持下一代IP技术,因此是经串行控制台端口对远程设备进行管理的理想选择。IOLAN SCS产品家族拥有8端口、16端口和32端口系列产品可供选择,可以很好地满足您串口应用的需要。
�安全串行控制台管理
利用IOLAN SCS控制台服务器,管理员能经IP网络安全访问设备上的远程串行控制台端口,如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用设备。利用标准的加密工具如安全Shell(SSH)和安全套接字层(SSL)保护数据管理信息,利用功能强大的认证方案例如RADIUS、TACACS 、LDAP、Kerberos、NIS和RSA Security的SecureID令牌等确保授权用户的访问。
�高可用性连接
IOLAN SCS的内置容错能力保证对重要的任务关键设备的安全可靠访问,以便对其进行管理。IOLAN SCS的双以太网接口提供备用网络路径,而其双AC电源配置可保证即使主AC电源出现故障控制台设备仍然可以继续工作。对于需要在家里或路上访问系统的远程管理员,或在整个系统出现故障的情况下,可选的IOLAN V.92调制解调器卡经板上RJ11插孔与电话线直接相连提供可靠的集成解决方案。
每个串口都采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
�一流的技术支持和保修
购买Perle的IOLAN SCS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle独特的有限终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
优点与特色:
• 8、16和32 EIA/RS-232端口型
• 支持下一代IP(IPV6)技术,保护您的投资,保证网络兼容性
• SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
• 400Mhz 32位处理器
• 硬件加密处理器提供最优性能
• 1U高度机箱,可灵活地进行前后端安装
• 功能强大的认证方案,防止未授权访问
• 用于数据捕获和分析的端口缓冲-本地、NFS或加密的NFS
• 多session能力保证多个用户同时访问安全端口
• 利用email进行事件通知
• 可选的集成调制解调器卡使用的PCI接口
• 双AC电源
技术规范
处理器
• MPC8349E,400Mhz
网络/以太网
• 2 x 10/100/1000-Base TX
管理端口
• EIA/RS-232 RJ45
PCI接口
• 可选的Perle调制解调器卡
协议
• IPv6、IPv4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、 BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、raw、reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3、PPP、PAP/CHAP、SLIP、CSLIP
安全和认证
• SSHV2
• SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0
• SSL服务器和SSL客户模式能力
• 加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2)
• 散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96
• 密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH
• 509证书确认:RSA、DSA
• 认证权威机构(CA)名单
• 本地数据库
• RADIUS认证和计费
• TACACS 、LDAP、NIS、Kerberos
• RSA SecureID-代理或经RADIUS
• IP地址过滤
• 关闭未使用Daemons
管理
• Web浏览器或经https (SSL/TLS)的安全 Web浏览器
• 采用Perle设备管理员软件对单台或多台设备服务器进行管理
• CLI – Telnet、SSH
• IOLAN 配置模式
• SNMP、MIB II、Perle MIB、读写能力
• 利用email进行事件通知
• SYSLOG
• 端口缓冲 – 本地NFS或采用3DES加密传送到 NFS服务器
串口
• EIA/RS-232接口
• 全调制解调器和硬件流量控制接口
• 传输速率在50bps到30Kbps之间的EIA-232
• 8个、16个和32个RJ45端口
• SUN Break Safe
• 所有双向调制解调器支持
• 对所有信号提供15Kv ESD保护
接口模式
• EIA 232全双工模式
指示灯
电源
• 系统准备
• 网络链路及活动状态
• 串口:传输和接收数据LED显示
规格和重量
规格(L x W x H)
4.4 x 26.4 x 43.4 (cm)
1.75 x 10.38 x 17.1 (in)
SCS8 3 kg
SCS8 DAC 3.2 kg
SCS816 3.1 kg
SCS16 DAC 3.4 kg
SCS32 3.2 kg
SCS32 DAC 3.5 kg
包括机柜安装支架
电源
• 100-240 VAC单/双输入
固定的TTY/COM端口仿真软件
• TruePort
环境
• 操作温度:0�C到55�C,32�F到131�F
• 存放温度:-40�C到66�C,-40�F到150�F
产品认证
• FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A
保修
• 有限终身保修
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
