研华新推增强工业级平板显示器 FPM-3120G
摘要
FPM-3120G 是一款专为工业或商业应用而设计的 12 寸彩色 TFT LCD 平板显示器。它采用的显示屏为高亮度(可达到 350cd/m2)SVGA TFT LCD。前面板采用符合 NEMA4/IP65 标准的铝质结构,以及能有效避免面板磨损和酸性物质腐蚀的硬质阳极镀层。它具有的 direct-VGA 信号传输功能允许使用标准 VGA 控制卡。FPM-3120G 的可选版本还提供用于触摸屏的 RS-232 接口。
研华工业自动化事业群2月现已隆重推出新款平板显示器 – 增强型FPM-3120G 系列。FPM-3120G 专门针对恶劣工业应用而设计,在现有 FPM-3120 系列的基础上进行了改进,内置多种功能。FPM-3120G 采用了高亮度(350cd/m2)12” SVGA TFT LCD 面板、工业级组件和轻薄型设计(厚度仅为 44.6 毫米),它非常适合在有限安装空间中要求紧凑、高质量显示器的所有工业和商业应用中使用。
提供坚固耐用的工业级产品始终是研华 FPM 产品的重要设计理念,这一点在 FPM-3120G 上得到了最好的体现。它整个后面外壳都采用了不锈钢结构,前面板采用高质量铝结构(符合 NEMA4/IP65 标准),可以在潮湿的环境中安装。这种设计尤其适合在有清洁要求的食品和饮料设备中应用。此外它还带有一层硬质阳极镀层,可有效防止面板磨损和酸性物质的腐蚀。
另外 FPM-3120G 系列还提供了比市场上其他竞争产品更为安全和友好的设计。OSD 位于面板前面,这样就可以更加方便的调整屏幕。此外它还带有线缆固定架,可以将线缆与接口紧紧固定在一起,牢固连接 USB 电缆并减少了操作中断的危险,同时又保留了与之前型号 FPM-3120 系列相同的尺寸。
FPM-3120G 可以与支持 RS-232 接口的触摸屏一同订货。安装选项包括面板安装、壁挂式安装或 VESA 悬臂安装,适合各个领域的应用。FPM-3120G 现在即可订货。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
