业界动态
电厂厂级信息系统技术交流会之产品技术篇
电厂厂级信息系统技术交流会之产品技术篇
自动化领域的.NET技术
早在20世纪80年代后期,wonderware便率先在microsoft windows平台上推出了工业自动化软件,成为工业自动化和信息化软件的领军企业。而wonderware经过在工业领域的长期努力和不断创新,逐步形成了集数据采集、处理、存储、分析和发布为一体的全集成工业自动化和信息化基础软件平台,正是这一基础软件平台为SIS的高级应用提供了强大的基础平台解决方案。说到wonderware的SIS基础平台解决方案就不得不提到wonderware全新的ArchestrA软件体系架构。该体系架构基于microsoft.Net框架体系,为用户提供了通过以可靠的、分布式的点到点通信为基础的体系结构,允许用户开发集中化的应用或高度分布的应用。应用中的每台工作站或服务器都是全局命名空间的一部分,这种命名空间允许把应用自由地分布到系统中的所有工作站上,对于数据源位置没有限制,也不存在依赖性。这种方式极大地简化了维护过程,因为数据源或系统部署模型的变化不需要改变其他的系统组成部分。
实时数据库——发电企业信息管理系统的关键技术
建立在ArchestrA软件体系架构下的IndustrialSQL Server作为实时/历史数据库来存储全厂的历史数据,也成为Wonderware SIS基础平台解决方案的重要组成部分。它比标准的关系型数据库系统快上百倍,但是存储数据却仅占用很小一部分空间。如果与IndustrialSQL Server服务器的网络连接—或者是服务器本身出现问题,存储和转发功能将会自动进行工作,从而保证数据不被丢失,这样使得发电企业的SIeS应用的数据变得更加可靠和安全。
高可用性服务器解决方案
除了软件之外,合适的硬件设备也是保证电厂SIS应用数据安全的一个必备因素。作为Wonderware的合作伙伴,也是此次技术交流会主办方之一的NEC信息系统(中国)有限公司所生产的容错型服务器——NEC Express5800/ft服务器备受大家关注。NEC Express5800/ft服务器是一款高容错服务器,通过使CPU、内存、硬盘、PCI插槽等PC服务器的主要硬件和组件多重化,实现高可用性。组件按照功能,将CPU、内存、LAN、硬盘等主要硬件形成模块。在万一发生故障时,可以在瞬间切断发生故障部分的模块,继续处理,并且可以不停机更换故障部分,从而避免了服务器死机带来的风险。
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
