新品速递
长陆最新推出UNI800F测力分析仪
长陆最新推出UNI800F测力分析仪
在机械零部件制造过程中,如何判定压入、旋紧、夹紧、铆接等动作是否有效,是关系到产品品质的关键问题之一。已在众多世界知名汽车零部件制造厂商所广为使用的测试手段力值保持(force  hold)技术。
�原理:
利用应变电阻式传感器(又叫荷重传感器、荷重元、Loadcell等)输出与之受到力或扭矩成线性对应的mV(一般范围在�30mV)信号,在智能力值仪中加以分析、判别、甄选。
�系统组成:
在需监测工位的气缸、油缸等压杆上安装荷重传感器作为压头,并安装针对零件的工模,当压向零件时,产生的信号传入高速采样力值分析仪UNI800F-370形成有效区间的波形,并将质量控制点(即力或扭矩)保持,并判别,不合格则输出开关报警或指示,合格则录入电
脑存档。
�如何确定保持点:
质量控制点的确定,是检验产品合格与否的关
键,由于这一点是非肉眼能观察的,于是在进行力
的分析中需要将其保持下来,作为判别或作为质控
档案存入上位机。
由于在压入等动作过程中随着时间在不同位置力将呈现各种变化,其中的某个区间力的波形,某个力值点大小可以作为产品合格与否的指标。由此我们需要对零件的装配加工进行科学有效的分析。
通过我们的应用实践知道,不同的材质零件,不同的动作方式,不同的形状,不同的装入路径等等因素在分析中都必须考虑。图二中不良品B2为轴套内孔布满毛刺,不良品B1为轴套内孔下半层布满毛刺,合格品为按工艺要求光滑内孔,在这三种情况下,轴压入过程T1区间产生不同的波形,由此判别区间T1为有效区间,其中a点为质量控制点,需要将其保持,可见一般来说,最直观的办法是比较次品与合格品产生的力的波形,由此确定有效区间及保持点。而作为不同的产品,所需确定的质量控制点也是千变万化的。
UNI800F-370在力值测控与品质控制领域具有广泛用途:
汽车、自行车、家用电器、玩具等零部件;变速箱、压铸件、电气元件、容器、微型马达等产品有关压入、旋转、夹持、铆接等动作;力、力矩、转矩监测用于判断生产是否满足工艺要求;以及冲压、铸锻、电动工具、升降等设备运行时力、力矩的监测以确保产品品
质及生产安全。
详情请登陆公司网址:www.longtec.com.
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
