长陆 LB微型射频导纳料位开关
LB微型射频导纳料位开关 LB微型射频导纳料位开关是利用相移技术来检测料仓内有无物料的物位控制器。检测电路利用物料介电系数和导电率与空气的差别进行检测,检测电极碰到物料后信号发生变化,经检测电路处理后发出报警信号。因利用射频技术对导纳(即电抗的倒数)进行检测,故称为射频导纳料位开关。由于保护电极的存在,检测电路将检测电极和保护电极的信号进行比较,从而实现克服物料粘附对物位测量的影响。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:长陆
LB微型射频导纳料位开关
特点:
1)不受物料附著的影响
2)稳定性佳,不受温度影响
3)IP65防护外壳
4)输出状态可选
5)用于搅拌容器、管道液位测量
技术参数:
供电电源:DC12V~24V(DC10V~DC30V)
功 耗:1W
输 出:NPN输出,最大30V,100mA(超过电压或电流均可能造成损坏。
材 质:SUS304
防护等级:IP65
最大压力:3bar(3kg压力,或0.3Mpa)
介质粘度:常规5000mm2/S(超出此范围可定制)
接通延时:接通延时0.5s(预设值,若在订货前说明介质,工厂可调整)
断开延时:无(需在订货前说明,工厂可调整)
环境温度:-10℃~ 80℃
介质温度:-25℃~ 120℃
安装方式:1NPT
安装时请注意出线索嘴朝下,以免水气进入造成电路故障。
特点及优势:
微型射频导纳料位开关相比于其他料位开关最大的优点是其抗粘附保护功能能消除物料粘附对测量的影响,防止误报警,只有探测电极真正接触到物料时,才会发出报警信号。
可靠的性能:
所有微型射频导纳料位开关均采用不锈钢材质,电极间的绝缘材质采用可靠的塑料王,电子部分和成品均经过严格的抗干扰和电池兼容试验,每一台料位开关出厂前均通过严格的品质测试,确保产品质量可靠。
应用范围及场所:如沥青厂、纸厂、玻璃厂、啤酒厂、油漆厂、药厂、水泥厂、塑胶厂、发电厂、焦煤厂、煤矿厂、水处理厂、食品厂、面粉厂、饮料厂、污水处理厂
微型射频导纳料位开关安装注意事项:
1)不能太靠近仓壁,应保持200~300mm的间距,若物料容易堆积,应加大此间距;
2) 若物料为固体或粘度较大,切勿安装于容易积料的位置;
3)切勿安装于下料口附近,防止物料直接冲击料位开关;
4)安装后注意将出线索嘴朝下;
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB防爆射频导纳料位开关
