E+H最新推出Proline t-mass 65热式质量流量计
在原有Proline技术的基础上,结合本公司同类产品大量成功的现场应用经验,E H推出创新产品 t-mass 65——用于气体测量的热式质量流量计。
坚实,灵敏——低压气体测量的明智之选
﹒直接测量工业气体的质量流量
﹒尤其适用于低压气体或气体流速低的场合
﹒稳定,可靠,历经证明的测量技术
﹒无要压力或温度补偿
﹒高量程比(100:1)
﹒压力损失可忽略
﹒通行全球的防爆认证
﹒适用于大口径管道测量(矩形或圆形)
﹒多种通讯方式:HART, PROFIBUS DP, MODBUS
Proline t-mass 65:
由于对各种气体测量的优异性能,热式质量流量计在工业应用中获得广泛的认可。在气体测量过程中,尤其是在低流量、高量程比、低压损的工况中,相比于其它类型的流量计,Proline t-mass 65是一个更为恰当的选择。
Proline t-mass100:1的量程比使其能够更加精确地测量小流量的气体和管道泄漏。新型的Proline t-mass 65经过不断的技术开发拓展,功能强大。其集成的“气体引擎”允许用户从菜单列表中选择20种气体,比如空气、氮气、氩气或氧气等。另外,还可以从扩展菜单的23种气体中组成最多达8种气体的混合气体。
基于独特的Proline变送器原理,Proline t-mass 65可同时满足用户多种需求,快速调试(快速设定菜单),操作简单并具有在线自诊断功能,维护方便,可直接测量气体质量流量。
技术数据
变送器
�显示模块(用户界面) 两行显示,背光,按键操作
�电源 85…260 V AC(45…65 Hz)
20…55 V AC(45…65 Hz)
16…62 V DC
�环境温度 -20… 60℃
�类型 一体型或分体型
�电气隔离 输入,输出和电源所有电路间电气隔离
�电流输出[HART] 0/4…20mA,有源,无源
�电流输入 有(在线压力补偿)
�频率输出 1~10 kHz, 集电极开路,无源
�继电器输出 有
�状态输入/输出 有
�通信方式 HART,PROFIBUS DP, MODBUS
�测量误差 �1.5%
�防爆认证 ATEX, FM, CSA
传感器
�公称直径 法兰型:DN15…100(DIN, ANSI, JIS)
插入型:适用于DN80…1500的圆形和方形管道
�流量 最高可达12’000 kg/h
(以管径来定)
�过程压力 法兰型:可达40bar
插入型: 可达20bar
�过程温度 法兰型:-40… 100℃
插入型: -40… 130℃
�压损 可以忽略(<2 mbar)
Proline t-mass 65测量系统符合IEC 801和NAMUR标准,满足EMC要求,并遵循EU指令从而带有CE标志。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
