低功耗和高性能的结晶:研华最新半长CPU卡PCI-6886
研华最新推出的半长 CPU 卡 PCI-6886 集成了 Intel� Celeron� M 处理器(最高支持 1GHz),使用了 Intel� 852GM 和 Intel� 6300ESB 芯片组。这款新 CPU 卡提供无风扇运行、低功耗和强大图形显示功能,可以在特别注重热输出、可靠工作和强大性能的企业通讯、网络存储、零售 Kiosk、ATM、监视和其它应用中使用。此平台最大支持 2 GB 非 ECC DDR 200/266 内存,使用 400 MHz 系统总线和集成 Intel� Extreme Graphics 2 技术,提供强大图形性能。PCI-6886 采用了半长 PCI 插卡式 PC 标准,可以很容易的快速整合到半长机箱中。
有限空间无风扇解决方案,低功耗
PCI-6886非常适合没有足够空间使用全长 PC 卡的应用(如仪器应用)。它提供强大的兼容性和超长产品生命周期的支持。无风扇 600、800MHz 或 1 GHz 解决方案提供极具竞争力的价格,具有更低的功耗,能够有效节省应用的总体成本。
SATA 接口,易于维护
PCI-6886 带有双 SATA 接口,数据传输速率可达 150 MB/s,此外还使用串行 ATA 代替了并行 ATA 物理存储接口。串行 ATA 的用户将从更高的速度、更简单的存储升级和更容易的配置中得到更多的受益。
更广泛的 LCD 面板支持
PCI-6886 支持一个 VGA/LVDS 接口、1 个 2 通道(18 位)LVDS 面板和 DVI 接口。此外它还支持双显示功能。PCI-6886 支持的 DVI 显示可以达到 UXGA 分辨率,并符合 DVI 1.0 标准。
为嵌入式开发人员提供高性能
PCI-6886 提供了性能和低功耗的最佳组合。它支持各种 I/O 设备,用于和外设、网络系统和专用设备之间的通讯。板载 I/O 包括使用 Intel 82551ER(82551QM 可选)的 10/100Base-T 以太网和使用 Intel 82541PI 的 1000Base-T 以太网。其它板载功能包括 2 个 EIDE 接口、1 个软驱接口、1 个并口、4 个 USB 2.0 端口、4 个串口(3 x RS-232 和 1 x RS-232/422/4850、PS/2 键盘/鼠标接口、看门狗和 DI/O 接口。在 SSD 支持方面,此 CPU 卡提供了一个 Type I/II CompactFlash 卡插槽。它还可以通过 PCM-231A-00A1 音频模块(可选)支持 AC’97 音频。在电源方面,PCI-6886 支持 AT 和 ATX 电源。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
