华高科技推出串口以太网桥(串口服务器) ECOM 系列产品
——— 全新硬件架构 uRtos硬实时多任务系统 高性能、低价格、极高的性价比,力争做串口以太桥产品的第一性价比品牌!
2006/9/5 13:57:00
华高科技推出自主创新型串口以太桥(串口服务器)!ECOM 系列产品采用全新硬件架构,uRtos硬实时多任务系统,高性能、最低的价格、极高的性价比,我们力争做串口以太桥(串口服务器)产品中的第一性价比品牌!
ECom系列串口以太桥的主要功能是:将双向通讯的串行数据通过以太网络技术,与中心上位机进行连接,并在中心上位机上通过驱动软件映射出本地串口。采用ECom方便串口设备的联网,并能够保持原有串口应用程序不变。ECom带有两个串口,一个点对点的全双工RS232串口,一个对多点的半双工RS485串口。用RS232可以接一个串口设备,用RS485可以通过总线方式挂接多个串口设备。外部接线接口方式包括一个9个接线柱的工控接线座和一个10M以太网口。
ECom主要用来为多种工业、商业数据采集设备提供双向透明数据传递的功能和环境。采用ECom系列产品建设数据采集、信息传输网络非常方便、简单。串口的通讯速率可以在600—115200 之间选择,包括其他串口参数均可进行设置,例如校验模式等。ECom避免了工业控制系统(设备)的系统集成商、开发商自行开发TCP/IP 协议的繁琐工作。
ECom系列产品主要应用于电力系统、工业监控、交通管理、环境监控、金融等行业。_______________________________________________________________________________________________
设计参数:
创新的硬件配置搭载uRtos硬实时多任务系统,高性能、最低的价格、最高的性价比
菲利普 LPC 213X / ARM7 / 60Mhz高性能微处理器
CPU 内置看门狗,高稳定性
双串口,速率为115.2kbs
10Mbps以太网全双工接口
宽工作温度,9-25 V DC电源输入,工业级品质极高的MTBF
提供ECOMTOOL专用种配置软件,功能强大,操作简单,帮助丰富
产品规格 ECOM2RS
CPU 菲利普名厂CPU LPC213XFBD64,运算能力是51单片机方案的2--4倍,是386方案的2倍
Flash Memory 64--512 KBytes用户编程空间
缓 存 16K——32K,是51方案的8——16倍
网络界面 10Mbps以太网,RJ45接口
网络协议 TCP server, TCP client, UDP
电路保护 完备的防雷、防浪涌、防电磁干扰设计
组网方案 完备的映射方案,可映射256个,应用、开发、设备部署都非常方便并保留原有软件、系统投资
串口数量 2个 RS-232/485/422串口(软件设定)
串口通讯 双高速串口,速率: 1200-115200 bps
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
数据位: 7 或 8
停止位: 1 or 2
流向控制: RTS/CTS
服务器功能 客户要求制定,批量升级
密码保护 使用密码远程登陆修改配置,安全可靠
LED指示 指示输出信号有PWR,RUN, LAN, DATA
电源要求 DC9~25V 可选
温度范围 工作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-90% 无凝露
物理尺寸 110 mm * 75 mm * 25mm (D * W * H),可选DIN导轨安装附件
支持系统 上位机串口映射驱动基于Windows9X以上的操作系统(推荐使用打完全部补丁的Win2000)
处理m-system宽温2.5英寸FFD一批
华高科技最新推出PCIE转1串口1并口卡
华高科技推出新一代44PIN的WINDOM(电子硬盘)
华高:m-systems原装系列DOC电子盘
华高远程 WEB I/O 控制器
