新品速递
施耐德电气全新的多功能伺服驱动器和伺服电机Lexium 15 系列
——— 随心所欲,睿智无限
施耐德电气运动控制产品家族又增添了一名重量级的新成员―― Lexium 15系列伺服系统!Lexium 15以其强大的控制功能和精确性能,以及紧凑、智能的设计,可以应用于各种类型的机器,满足精确复杂的运动控制要求。Lexium15伺服驱动器配合BDH和BSH伺服电机,实现力矩、速度和位置的精确控制,即使在最复杂的运动控制应用中,也能随心所欲,游刃有余。
为您的需要量身定做的解决方案
Lexium15伺服驱动器,匹配BDH和BSH 2个系列的电机,覆盖了所有的应用领域和安装类型。
� Lexium15伺服驱动器
o 功率范围从0.9 kW 至 42.5 kW,3相200V~480V电压
o 4个可配置的LI,2个可配置的LO,可通过选项卡扩展
o 2个模拟量输入AI
o 集成的位置分度器
o 8种标准的操作模式
o 内置多达200条可编程运动任务
� BSH伺服电机――当代伺服电机中最具动态性能的产品!
o 额定转速从 1250 rpm 至 8000 rpm
o 额定力矩从0.5 Nm 至 90 Nm.
o 正余弦高分辨率编码器 (Hiperface�):
� 单圈;
� 多圈(最多至4096圈)
o 极快的控制环响应时间:电流环采样时间仅为 62.5 �s
� BDH伺服电机――紧凑的设计理念与最新电机技术的完美结合!
o 额定力矩从0.18 Nm 至  53 Nm.
o 额定转速从1000 rpm 至 8000 rpm.
o 多达68种以上的电机型号
o 3 种位置传感器:
� 电压分解器;
� 正余弦高分辨率编码器 (Hiperface�):
� 单圈;
� 多圈(最多至4096圈)
卓越的性能,一切所需均已内置
� 内置的位置分度器
� 集成的CANopen
� 内置EMC 滤波器: 符合A级传导和辐射标准;内置制动电阻
� 多种操作模式:
o 点动;
o 点到点;
o 运动任务;
o 电子齿轮;
o 速度或力矩控制:模拟量,数字量
� 多种编码器接口:
o SSI, EnDAt�, Hiperface�, 脉冲/方向…
� 通过 UL 和 CE 认证
� 内置“安全掉电” 功能:提供伺服电机立即停止和避免电机意外误启动
� 符合高安全等级,EN 954-1 类1 或类3.
更多的接口和通讯的选择
� 多种可能的组合
o 2路 /- 10V 模拟量输入
o RS 422/485 编码器接口 (SSI, EnDat, Hiperface)
o 外部编码器用于位置环控制
o 脉冲/方向
� CANopen 内置
� Profibus DP
� Modbus Plus
� FIPIO
� Sercos
智能无限,操作简单
� 多达200条可编程运动任务:
      仅需提供几个参数,剩下的让Lexium 15来完成!
� 使用Unilink软件,简化了参数设置:
o 调试
o 运动控制编程
o 波特图和示波器
� 正余弦Hiperface� 编码器使得可以自动识别电机参数
� SinCos正余弦编码器实现绝对位置控制,无需重回起始位置
完美实现于各种运动控制功能
� 单轴控制:内置于Lexium 15位置分度器,使得无需任何附件,即可完成单轴控制
� 简单主/从轴控制:电子齿轮模式完成数个轴的同步运动
� 复杂主/从轴控制:运动控制器轴控卡拓展了 Lexium 15的操作功能,使其可以完成复杂的多轴同步的运动
� 多轴协同控制:安装Sercos 选件卡,使得Lexium15可以连接到Premium PLC的运动控制模TSX CSY上, 完全满足复杂应用的性能要求 (每个TSX CSY模块最多可控制16轴)
Lexium15的应用举例
Lexium15可以广泛的应用于绕线、张力控制、定长剪切、自动装配、物料输送、速度同步、抓放功能、电子凸轮等运动控制的应用。
� 橡胶机械
� 塑料机械
� 造纸机械
� 包装机械
� 印刷机械
� 纺织机械
� 压力机械
� 拉丝机械
� 木制品、玻璃、陶制品和石材加工机械
� 机床
� 电缆缠绕机械
� 仓储运输系统
� 试验测试设备
Lexium15作为施耐德电气全新推出的高端伺服产品,其强大的功能和灵活的操作,真正体现了智能化,简易化的趋势,使得运动控制变得随心所欲,无所不能,而最终受益的无疑将是选择它的用户!
施耐德电气运动控制产品在拷贝型整经机上的应用
施耐德电气Lexium 05系列伺服
施耐德电气Lexium 多轴运动控制器
施耐德电气 Lexium 智能一体化驱动
施耐德电气Lexium 05伺服推广手册(中文)
