新品速递
研华可扩展PC卡的嵌入式工控机ARK-5280
2006/11/24 9:00:00
ARK-5280是一款功能强大,结构坚固的无风扇嵌入式工控机。高性能ARK-5280嵌入式工控机采用socket 479结构,支持Intel Celeron-M 和 Pentium-M处理器,非常适合在有限空间中需要高处理性能的嵌入式和工业PC应用。ARK-5280嵌入式工控机带有2个用于应用扩展和系统整合的PCI插糟,还带有4个USB2.0端口和4个串行通讯I/O接口。ARK-5280嵌入式工控机还支持2GB的DDR SDRAM主内存,通过内建CRT/VGA和DVI接口支持独立双显,为有限空间环境中的应用提供了最大程度的灵活性。ARK-5280非常适合在嵌入式系统应用中使用,如机器自动化以及工业设备和机柜整合。
无风扇强大运算性能
使用低功耗处理器,密封结构,无风扇工作
支持Socket 479型 Intel Pentium M 和 Celeron M处理器
紧凑尺寸,坚固结构
坚固密封的铸铝结构,提供最大空间效率
用于PCI扩展板的橡胶防振板卡固定条,确保硬盘最大可靠性抗振效果
高度优化的整合
简单模块化设计
快速安装,易于扩展和维护
系统“即插即用”
支持宽范围DC 9 V-32 V 电源插入,支持ATX电源灵活用于各种自动化环境的灵活性
更长的产品寿命周期支持,保护投资
规格
核心处理器
�处理器支持         支持UFCPGA2,479针嵌入式Intel Pentium M或
Celeron M 处理器Intel Pentium M 处理器 最高
1.8GHz
�系统芯片组         Intel 855 GME GMCH 图形内存控制中心(GMCH)
                      6300ESB I/O控制中心(ICH)
                      400MHz FSB
�BIOS              Award 4 Mbit Flash BIOS
�二级缓存           Celeron M 处理器:512KB或1MB
                       Pentium M处理器 1MB或2MB
�DRAM             2 x 200线SODIMM 插槽
                      支持 ECC DDR200/266/333 SDRAM 内存最大到2GB
�电源管理              支持APM  Rev.1.2, ACPI
显示
�显示控制器          Intel 855GME 集成图形控制器,使用Intel Extreme
�Graphics 2技术
 显存                共享内存架构,最大支持64MB
 显示接口            CRT接口、 DVI接口,符合DVI规格1.0
 分辨率              最高到2048 x 1536  24 bpp (75Hz)
以太网
�以太网接口         Intel 82551ER 10/100Base-Tx 高速以太网控制器
前面板1 xRJ45
音频
�音频接口           ICH4芯片集成音频控制器
Realtek ALC 202 AC97 Codec
AC97 3D环绕立体声, 双2。2W 放大器
支持前端线入,线出,麦克风入接口
其它
 看门狗定时器       255级时间间隔,软件设置
 键盘/鼠标           1个支持PS/2键盘和PS/2鼠标的迷你接口
 串口               4 x 串口
 COM2:RS-232/422/485(前端DB9接口)
 COM1,3,4:3 RS-232(前端3个DB9接口)
USB               可选USB转接口挡板提供另外两个USB2.0端口
存储
 SSD               支持1个Compact Flash卡Type I/II
 HDD               支持1个用于2。5硬盘的驱动器托架
PC板扩展
�扩展槽             集成2个PCI扩展槽
                     支持长度为186mm的PCB板扩展
�输出 功率          DC 120W
�输入电压           9 VDC-32DC
                     支持电源输入过压保护
                     支持最大电源输入
                     9 VDC/14 A@126W
                    12 VDC/10 A@120W
                     16VDC/8A@128W
                     19 VDC/6.5A@124 W
                   24 VDC/5A@120 W
                   32 VDC/3A@100 W
机械特征
�结构              铝外壳
�尺寸              137mm(W) x 189mm(H) x 221mm(D)
�重量              5kg
�软件兼容性
软件              OS支持:Windows 2000, Windows XP和 Windows XP  Embedded
环境规格
�工作温度          当系统安装2.5寸硬盘,无PCI扩展板时:0~45℃
                    当系统只安装工业级CF卡,无PCI扩展时—20~55℃
�相对湿度          95%@40%C,(无凝结)
�工作中振动负载    当系统安装2。5寸硬盘时:
                    1Grms,IEC60068-2-64,随机振动5-500Hz,1Oct./分钟,1
小时/轴
�当系统只安装CF卡时:
5 Grms, IEC60068-2-64, 随机振动,5-500Hz,1Oct./分钟,1小时/轴
�工作冲击          当系统安装2。5寸硬盘时:20G,IEC 60068-2-27,半
正弦波11ms
                     当系统只安装工业级CF卡时:
50G,IEC60068-2-27,半正弦波11毫秒 持续时间
�安全性            UL
 EMC              CE/FCC
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
