研华推出7串口无风扇嵌入式工控机
ARK-3381无风扇嵌入式工控机将7个串口和其它工业级功能集成到了一个坚固,紧凑的铝金属机箱中,是用于强大通讯应用的理想选择.当在外部环境中安装时,无风扇运行能够为平台提供噪声保护. ARK-3381嵌入式工控机非常适合在嵌入式PC应用中使用. 所有电子部件都保护在一个紧凑密封的外壳中,可以在特别注重空间和环境因素的应用中用作嵌入式或独立<应用
提供多串口,具备强大网络功能
此产品提供多个串行端口: 5个RS-232/422/485串口和2个RS-232串口.它们提供强大的现场通讯功能,可在各种自动化控制中实现测量和操作控制.
高强度铝铸外壳
铝密封结构中的无风扇运行
确保恶劣环境下最大可靠性的防振垫设计
高紧凑尺寸
ARK-3381的最大安装厚度仅为69mm,完全适合空间有限的安装条件
优化整合
最少部件,易于整合,便于维护,确保最佳投资效益
系统”即拿即用”
更长的产品生命周期支持
宽范围电源
DC 12 V-24V 宽范围电源,用于各种自动化环境的灵活电源输入。
高运算性能
可扩展低电压和超低电压Pentium M 处理器 提供强大运算性能
应用:
ARK-3381 支持应用范围在:环境及设备监测、公共资讯服务站, 税控机和售票机,门控设备及医疗设备等多设备连同应用上。
----KIOSK 公共资讯服务站
---环境监测系统 (EMS)
---设备管理系统 (FMS)
---医疗设备控制
规格
核心处理器
CPU Intel 超低电压Celeron M 或Intel Pentium M 低电压处理器
系统芯片组 Intel 852GM GMCH 或Intel 855GME芯片组Intel ICH4 芯片组
400 MHz FSB
BIOS 4M位Flash BIOS, 支持即插即用和APM1.2
系统内存 1个200线SO-DIMM插槽,
可支持 DDR 200 可最大达1G
显示
芯片组 Intel 852GM GMCH 或Intel 855GME GMCH芯片组集成,使用
Intel xtreme Graphics 2技术
显存 动态视频内存,最高32 MB
显示接口 CRT接口
36位LVDS 接口
以太网
以太网控制器 Intel 82551ER 10/100BaseT以太网控制器
其它
看门狗定时器 255级时间间隔,软件设置
键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
USB 符合USB2.0规格
软件选项
Windows XP Embedded, Windows 2000/XP
存储
支持一个用于2.5”硬盘的驱动架
支持一个用于Type I/II CF 卡的CF插槽
机械特征
结构 铝外壳
安装 台式/壁挂式/导轨式安装
尺寸(W x H x D) 264.5mm x69.2mm x137.25mm (10.41” x2.72” x 5.4“)
重量 2kg
电源
输出功率 46W
输入电压 12VDC-24 VDC,典型12 VDC@4.5A,
16VDC@3.4 A,19VDC@2.9A,24VDC@2.3A
环境规格
工作温度 当系统只安装工业级CF卡时—20~60℃当系统安装2.5寸硬盘时 0~45℃
相对湿度 95%@40%C (无凝结)
工作中振动负载 当系统只安装CF卡时:5 Grms, IEC60068-2-64, 随机振动,
5-500Hz,1Oct./分钟,1小时/轴
当系统安装2.5寸硬盘时:
1Grms,IEC60068-2-64,随机振动5-500Hz,1Oct./分钟,1小时/轴
工作冲击 当系统只安装CF卡时:50G,IEC60068-2-27,半正弦波,11毫秒
当系统安装硬盘时:20G峰值,
加速度(间隔11毫秒),IEC 60068-2-27,半正弦波11ms持续时间
EMC认证 CE,FCC
安全认证 UL
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
