DIGI 最新推出RCM4100 RabbitCore核心模块
RCM4100 -以小巧的封装提供了强大的控制和网络连接特性。
RCM4100模块是一款高度集成且功能强大的控制器核心模块,它可用于嵌入式I/O控制,数据处理和外围设备连接的嵌入式应用。
RCM4100系列是基于新一代Rabbit 4000的微处理器所开发的第一代核心模块,充分体现了Rabbit 4000的设计优势。Rabbit 4000具有高达60 MHz的时钟主频,硬件DMA,辅助I/O,正交解码器,输入捕获,40个GPIO引脚与多达六个串口复用,同时可通过引脚的功能复用提供四个等级的可变相位的PWM输出。新增的500余个操作指令极大的增强了处理器的性能。RCM4100尺寸小巧,仅有1.41” x 1.88”(36毫米 x 48毫米), 内嵌Rabbit 4000 处理器,512K Flash,256K/512K数据RAM,可选8通道12位A/D转换器。同时提供不同速度和内存配置的两个版本。
RCM4100核心模块适用于广泛的I/O控制与网络通信应用。RabbitCore可直接插入安装到用户设计的主板上,也可和CMOS兼容的数字设备通过用户主板连接。用户可以通过工业级的Dynamic C开发平台进行开发,C语言的开发环境包含编辑器,编译器和在线调试。开发环境提供了大量的范例程序和库函数,利用这些您可以快速的进行开发。无需仿真器和第三方工具,Dynamic C保证了基于Rabbit 4000应用开发的强大支持。
Dynamic C增强的编译器可以生成更小的代码,支持far pointer和far data,便于访问外围存储设备,改进的AES 加密库函数和新的I/O配置工具可以帮助配置引脚功能,以避免引脚冲突。
关键特色
Rabbit� 4000 microprocessor running at up to 58.98 MHz
高达40个GPIO 多层次可配置功能
6个CMOS兼容串口
12位 A/D转换
512K Flash / 256K SRAM standard 512K Flash/256K SRAM 标准
512K SRAM(数据),512K SRAM(程序)
支持低功耗模式运行于2 kHz
低电磁干扰
尺寸小巧仅仅1.41" x 1.88"(36毫米 x 48毫米)
优化的集成开发环境 Dynamic C� 10
设计优势
完全适用于智能设备和控制频
易于和外围设备集成,例如GPS,蜂窝调制解调器,RFID 读卡器,传感器等等
支持硬件DMA, 可配置PWM输出,和奇偶校验
支持安全密匙特性和破坏监测,增强了OEM系统的安全特性。
完善的处理器,板载存储器,基于royalty-free的TCP/IP协议栈,提供众多的范例代码,可以大大减少投放市场的周期。
应用
�设备控制
�远程数据采集和记录
�设备管理
�安全系统
�无线设备与数据管理
Rabbit® 帮助组成绿色居住环境
Rabbit 拓展 MiniCore 系列小巧及低成本的有线和无线网络模块
Rabbit BL4S200单板计算机
Rabbit 推出一系列新型无线单板计算机
Rabbit 推出‘MiniCore’系列模块,进军中文版产品设计市场
