新品速递
感受嵌入式的魅力,研华ARK系列工控机
感受嵌入式的魅力,研华ARK系列工控机
2006/12/25 9:12:00
研华最新推出ARK嵌入式工控机系列,它们能够为开发人员的工业和嵌入式应用提供快速、方便和简单的解决方案。ARK系列包括从高度紧凑的一体化解决方案到全尺寸的CPU卡系统。它们能够为开发人员提供高性能的电脑平台,让他们专注于领先应用的开发。
ARK系列提供各种外形、CPU、存储、连通性、机箱、I/0配置、OS支持和定制化支持,因此可以满足不同用户的电脑应用需求。从专门应用到一体化功能,从低功耗AMD Geode、超低功耗Pentium M 到功能强大的Intel Pentium 4, 从Microsoft Embedded CE .NET到Embedded Windows XP, 从即买即用到使用研华按单生产(BTOS/按单设计(DTOS)的全定制服务,ARK系列能够显著加快大部分动态应用的开发周期。
ARK全系列产品
ARK系列由以下几种产品组成:高度紧凑、特殊应用的ARK-1000系列;尺寸紧凑、无风扇解决方案ARK-3000系列;支持Pentium M 处理器、提供强大扩展能力的ARK-5000系列;要求具备最强运算和多媒体性能、提供一体化解决方案的ARK-7000系列。
ARK系列分类和尺寸
ARK系列能够在最小的空间内提供最强的运算性能,它们可以进行定制,提供不同的处理器、存储、连通性和I/0配置,使整合商能够根据自身的应用需求获得量身定制的电脑平台。
ARK-1350系列: 超紧凑无风扇解决方案
ARK-1350是一款超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式工机,它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。它的所有电子器件都密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需要使用风扇。它带有1个LAN、2个USB、4个串口和PC卡接口,能够提供完整的控制和通讯功能。
ARK-3000系列:最为强大的无风扇Intel Pentium M 解决方案
ARK-3000系列是专门为有限空间嵌入式应用而设计的紧凑型嵌入式工控机。该系列产品提供强大的运算能力,无风扇低功耗工作、运行可靠,具有很好的扩展性,具有灵活的I/0配置,并提供长期供货支持。此产品线使用的是低电压Intel ULV Celeron M 600 MHz、LV Pentium M 1.1 GHz(uFCBGA 封装)无风扇CPU。此系列产品安装在一个高度紧凑的铸铝机箱中。该机箱不但提供出色的抗冲击抗振动保护、提供防尘、抗高温和低温特性,而且还起到散热片的作用,确保系统的低温运行。
ARK-5280系列:无风扇、可扩展嵌入式工控机
ARK-5280系列是一种无风扇 Intel Pentium M Socket 479 即用嵌入式工控机解决方案,它能提供极高的处理功能,并具有很好的嵌入式扩展能力。ARK-5000系列即用平台提供很强的CPU性能,具有高度紧凑的尺寸(137mm x 189 mm x 221 mm),此外还提供4个COMM端口、DVI端口和2个用于扩展的PCI插槽。这些平台采用了半长尺寸插卡式PC和底板,提供多种配置选择,如CPU、内存、硬盘等。ARK-5280系列主要用于设备级工业PC应用,以及包含数据采集、分布式过程控制、现场服务器上的数据库管理和现场I/0控制在内的更高一级应用。所有这类系统都要求高性能的CPU和通过PCI插槽的可扩展性。
ARK-7480系列:一体化即用型Intel Pentium 4 嵌入式工控机
ARK-7480系列是一种Intel Pentium 4 Socket 478 即用型嵌入式工控机解决方案,它能提供极高的处理功能,并具有很好的扩展性。ARK-7480系列具有最为强大的CPU性能,尺寸紧凑(295mm x 150mm x 260mm),为不同的客户应用提供6个COMM端口、6个USB2。0、1个LPT端口、LVDS、DVI和3个PCI扩展槽。 ARK-7480系列基于研华工业主板设计,提供多种配置选择。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
