科尔摩根推出针对未来市场的S700数字驱动器
2007年1月15日,全球领先的运动控制解决方案提供商丹纳赫传动(Danaher Motion)公司今天宣布推出S700数字驱动器,为其Servostar系列拓展了新功能。该产品能与Servostar S300兼容,定额输出电流可达到24A,具有以太网接口和安全扩展卡插槽。因此,即使在电机工作过程中操作者也能进行干预。
目前,越来越多的客户采用EtherCAT、SynqNet或Profinet等系统向以太网通讯转化。丹纳赫传动S700自带以太网连接,客户只需应用合适的软件而无需额外购买昂贵的扩展卡,实现了真正适合未来需要的新驱动器。S700的附加插槽可装配安全扩展卡,使操作者能够对电机随时进行安全干预,即使是在需要保留负载或机器必须低速运行的情况下,也能够支持其安全功能。此外,S700还带有可选MMC记忆卡,可在现场极为快速简便地备份参数记录以及固件。
S700基于与Servostar S300相同的结构和处理器,并提供类似的易于使用的启动软件。除了安全插槽,S700还有两个插槽用于跟S300相似的扩展卡和定制扩展卡,以满足大总线尺寸的要求。这意味着它能够支持包括SERCOS、Profibus DP、DeviceNet、EtherCAT、SynqNet、DiasBus、FireWire、LightBus和ModBus Plus在内的几乎所有通用现场总线连接,并可进行所有的定制修改,评估所有普通的反馈类型,例如:旋转变压器、换向编码器、增量型编码器,还有通过BISS、EnDat或者HIPERFACE的高分辨率单圈或多圈sin/cos编码器。此外,它还有大量可用的I/O和定位控制功能。
S700能够通过RS232接口完全编程,便于采用用于PC的WINDOWS™ 2000/XP操作系统或两个位于放大器上的按键进行操作。S700还配有嵌入式LED状态显示器、标准重启锁、线性过滤器,并且适用于300mm的开关柜,所有屏蔽直接连接在放大器上,直流连接支持并联。凭借其强大的功能和卓越的通讯能力,S700将成为各种复杂驱动任务的理想选择。
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
