新品速递
珠海长陆推出TR600数字式应变电阻传感器变送器
TR600应变传感器数字变送控制器(以下简称变送器)是一种多用途电子信号转换设备,集显示﹑变送和控制于一体,具有高低限报警输出,串行数字信号输出,模拟信号输出等多种功能,体积小﹑重量轻﹑性能好﹑价格低;适用于各种拉力、压力、张力测量、称重式料位,料斗秤、天车秤、吊秤、拉压力试验机等电阻应变式称重传感器的应用场合。同时能满足模拟称量传感器的数字化升级,在粮食、轻工、冶金、建材、化工、有色、能源、机械等各行业工业过程称重与测力上广泛应用。
   TR600经过严格的电磁兼容性测试,采用SMT生产,体积小,可靠性高。
   适用于所有的电阻应变式测力与称重传感器;
   采用微处理器控制处理,具有高精度数字称重仪特征;
   内置轻触式按键,可人工按键操作,亦可通过上位机驱动软件操作;
   选用清晰、稳定的9.6mm 的6位LED 数码管显示;
   对于重量显示,可选用如下不同的分度间距:1,2,5,10,20或50;
   超载时,仪表显示“O.L”信息;
   小数点位置可以根据需要进行设置,最多可设置4位小数;
   零位自动跟踪;
   采用Delta-Sigma 方法;
   内部分辨率为16,000,000;
   显示数值范围为500至10,0000;
   采样速度大约为每秒100次;
   接通电源时,仪表具有自我诊断功能;
   具有二个定值控制开关输出;
   具有极强抗电磁辐射能力;
   采用开关电源,可宽电压工作(18V∽36V DC)
   15台TR600通过RS-232/RS-485接口联网使用;
   标准输出:    RS232或RS485 通讯口;
   二个光耦控制输出,(耐压80VDC,300mA);
   模拟输出接口,(4-20mA或0-5V可选择);
   特殊要求软件可订制。
</center
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
