业界动态
为ADAM十五周年献上一份厚礼!
为ADAM十五周年献上一份厚礼!
——— 研华ADAM-4100系列数据采集与控制模块全线促销
2007/2/13 9:52:00
为庆祝研华ADAM十五周年,特举办系列促销活动。研华宽温、宽压、工业级增强型ADAM-4100系列分布式数据采集与控制模块,不仅具备强大的功能,同时能满足您低成本的需求。
ADAM-4100系列——业界首推,震撼出击!
创新的ADAM,更值得信赖:
(一)专为苛刻的工业环境设计
1、操作温度更宽:-40—+85°C;
2、输入电压更宽:+10—+48VDC;
3、更快的采样速率,迅速反应现场变化;
4、全线支持Modbus协议。
(二)更多人性化设计
1、增加LED地址指示功能,方便现场快速应用;
2、在线更新固件版本,随时增加新功能。
(三)更强固的抗干扰措施设计
1、输入通道隔离保护3000Vdc,用于保护输入通道;
2、共模电压保护 200Vdc,防止通道间信号干扰;
3、通道电压保护+/-60V,保护通道受大电压破坏;
4、电源浪涌保护( Surge) 1KV,保证电源的工作稳定;
5、EFT(瞬态放电保护)3KV,用于抗强电磁干扰;
6、ESD(防静电保护)8KV,用于免受静电袭击。
产品介绍:
ADAM-4117:宽温增强型8通道模拟量输入模块
(1)可直接采集±15V及多种电压/电流输入。
(2)采样速率可到100采样点/秒。
(3)支持16位分辨率采集。
(4)PLC系统中模拟量采集的绝佳配合。
ADAM-4118:宽温增强型8通道热电偶输入模块
(1)支持多种热电偶/电压/电流(无需外接电阻)采集。
(2)采样速率可到100采样点/秒。
(3)支持16位分辨率采集。
(4)PLC系统中温度采集的绝佳配合。
ADAM-4150:宽温增强型15路数字量I/O模块
(1)防抖动数字滤波器功能,增强采集的稳定可靠。
(2)DI/DO也可用作计数/脉冲输出功能。
(3)输出支持安全状态设定,用于保护输出设备。
ADAM-4168:宽温增强型8路继电器输出模块
(1)8路A型继电器输出。
(2)也可用作100HZ脉冲输出功能。
ADAM-4520I:强固型隔离RS-232到RS-422/485转换器
(1)支持宽温工作范围。
(2)支持宽供电电源输入范围。
(3)具有自动波特率检测功能。
(4)具有更强的抗干扰措施。
欢迎拨打研华服务专线 800-810-0345 咨询详情!
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
