业界动态
研华自动化揭开下一代控制器面纱
研华自动化揭开下一代控制器面纱
——— ADAM-5550KW 8槽可编程自动化控制器
2007/3/12 17:01:00
近日,研华自动化宣布ADAM-5550KW作为其新的产品线PAC(可编程控制器)产品家族的首打产品。ADAM-5550KW 采用嵌入式技术,具有独特的双CPU架构,可同时满足 PLC 和 PC 要求的坚固可靠和强大运算性能两方面的要求;ADAM-5550 支持 CE 5.0 下的 5 种标准 IEC61131-3 编程语言,因此 PLC 用户可以使用自己熟悉的编程语言来开发控制策略。它是当今市场中可编程自动化控制器的理想选择。
ADAM-5550KW:8槽可编程自动化控制器
(1)多领域实现复杂功能
采用通用平台的ADAM-5550KW能够提供多领域的应用需求,具备复杂的控制能力、高速模拟量采集、提供功能强大的浮点运算处理能力、大容量低成本的存储空间,并支持单CPU多任务架构,每个任务均可以按不同的确定性执行周期运行,适用于运算复杂、功能强大的应用场合。
同时,ADAM-5550KW还特别支持分散式运动控制(AMONet)架构,并在编程功能块上支持PLCOpen组织的Motion Control标准。
(2)强大的硬件处理能力和软件开发功能
研华的PAC ADAM-5550KW支持多种I/O 模块直接支持VGA显示器,方便直接实现HMI人机接口功能;采用Windows® CE 5.0操作系统,内嵌有DiagAnywhere软件,可方便进行远程维护;内部运行高可靠的软逻辑内核ProConOS,可以采用支持IEC61131-3国际编程标准的MULTIPROG进行编程开发。由于软逻辑内核运行于后台,可以和其它的应用程序如HMI软件、数据库软件等同时在PAC系统中并存,实现实时控制、HMI组态软件、数据库等等功能同时运行于一台控制器中,真正实现了PAC的单一平台多功能的特点,在系统整合性、稳定性、低成本等等方面为现有的采用PC+PLC的客户提供了一个全新的系统方案。
(3)开放式架构和通用的接口
PAC ADAM-5550KW采用开放式自动化接口,支持标准的接口协议如:Modbus、OPC、XML、SQL、Web 、 FTP Server和E-mail报警等功能,可以通过这些接口协议方便将PAC系统集成在现有的工厂或楼宇网络等现有系统中,并为本地控制远程化提供了便利。同时,即将面市的ADAM-5540KW将通过PLC的各种认证包括IEC 61000-6-2(EMS), IEC 61000-6-4(EMI), IEC 60068-2-6(Vibration) and IEC 60068-2-27(Shock)等。
ADAM-5550KW即日起接受订货,更多的研华完整的PAC解决方案,请联系研华自动化当地业务工程师或拨打800-810-0345咨询详情。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
