None
安控发布PLC DIY系列之DemoEC11演示套件
——— 自己动手做PLC,安控科技领跑PLC DIY(Do It Yourself)行动
安控科技于2007年3月26日在北京发布新产品,该产品是PLC DIY(Do it yourself)系列之DemoEC11演示套件。安控此前已经发布了PLC的核心模块,即PLCcore产品。此次DemoEC11演示套件产品的发布是对安控现有的PLC DIY产品系列的再一次丰富。
也许很多人认为PLC是非常神秘和复杂的,其实PLC的组成非常简单。PLC主要由CPU、存储器、电源模块、输入/出模块、通讯模块几个部分组成。其中CPU模块对于PLC的特性起着决定性的作用,同时开发起来与其他部分相比,难度最大。如果有了现成CPU模块产品,PLC的制作就变得简单了。
有了PLCcore以后,基于它设计PLC就变得简单和快捷。PLC DIY成为了可能。用户就可以根据自己的需要量身定制自己的专用PLC、专用工业控制器、或者是OEM产品。 并且拥有很好的性能价格比、拥有特殊的功能、拥有自己的品牌和知识产权。
PLCcore是PLC(可编程逻辑控制器)的核心部件。它是硬件和软件的综合体。它决定着PLC的关键性能。在开发PLC的过程中,PLCcore的开发工作是最难、最复杂的,占全部开发工作量的90%以上。PLCcore开发完成以后,剩下的工作就是定制IO数量和类型,定制通讯端口的类型和数量,以及开发相应的驱动程序。这些开发工作量相对来说是很小的,但是同时又是内容丰富的。正是这些工作决定着具体的某个型号的PLC的功能和特点,以匹配具体的现场控制要求。
有了PLCcore概念以后,PLC就可以理解为由PLCcore、IO接口电路、通讯接口电路组成。DIY工程师的主要任务就是在PLCcore的基础上开发适合现场应用的IO和通讯接口,以满足不同的控制需要。
安控科技在PLC控制器的研发设计方面一直有卓越表现,积累了丰富的开发经验和应用经验。安控科技最近推出PLCcore产品,提出全新的PLC DIY(Do It Yourself)思想,发起PLC DIY行动,号召大家 “自己动手设计PLC !”。安控科技同时提供PLC定制服务,根据具体的项目应用需求,为客户量身定制专用PLC。
【PLC DIY是什么?】:PLC DIY(Do It Yourself)即自己动手设计PLC(可编程控制器),根据自己的需要生产自己的专用PLC、专用控制器、或者OEM产品。这样可以实现更加理想的性能价格比,更加灵活的实现控制功能。
【PLC DIY背景】:PLCcore的出现,使得自己动手设计PLC的难度大大降低,奠定了PLC DIY的硬件基础;IEC61131-3标准的出现,使得控制程序代码具有了前所未有的可移植性,奠定了PLC DIY的软件基础。
【什么是PLCcore?】:PLCcore就是PLC控制器的心脏。EC11型PLCcore采用了全球领先的基于ARM内核的32位嵌入式MCU,内建高性能嵌入式操作系统(RTOS),同时集成了IEC61131-3编程环境,是可二次开发的PLC核心部件。
【PLC DIY难度大吗?】是不是只有专家级的技术人员才能自己设计PLC? 不是!只要您掌握IEC61131-3标准中五种编程语言中的任何一种(包括IL,ST,SFC,FBC以及梯形图共五种编程语言),再加上掌握C语言,您就可以在安控科技的帮助下开始设计自己的PLC了!
【PLC DIY实现过程】首先,您要获得PLCcore核心模块,然后在PLCcore核心模块的基础上,根据现场控制需要,进行必要的IO功能和通讯功能扩展,然后使用IEC61131-3标准语言和C语言完成编程工作,最后封装好,就大功告成了!而且所有的这些步骤,都提供参考实现样例。如下图示:
对于入门者,安控科技特别推出的DemoEC11型PLC DIY开发入门演示套件,帮助DIY工程师理解开发过程和开发方法。
【PLC DIY意义】:
◆PLC DIY降低成本:就当前市场价格来说,30点以下的纯开关量控制场合,价格可以做的很低了。但是如果现场涉及到模拟量控制,用户就要购买相应的模拟量模块以及变送模块,如果需要485或者网关等通讯功能,那么用户又要购买通讯模块。如果需要显示呢?如果需要键盘呢?如果现场有射频卡呢?……如此下来,系统成本马上陡增。自己设计PLC则不然,现场情况变化了,你只要在PLCcore的外围电路做一些简单的改变,就可以拥有符合现场期望的控制功能,而实现的成本却不会显著增加。
◆PLC DIY产权自主:自己设计PLC,您就可以贴上您自己的标识,打上您自己的品牌,赋予您想要的外观和特殊功能,对自己独到的控制程序进行加密,申请属于自己的专利权。
◆PLC DIY带来自由:以前大家实现一个PLC控制系统,都是选择某个厂家PLC,并且配套模块和软件环境都要捆绑接受,而且不同的PLC厂家的模块和软件彼此互不兼容,所以我们总是受到现成的PLC硬件功能和他们指定的编程环境的重重约束。由于很难做到量身定制,往往造成功能冗余或者不足,一旦自己有特殊功能要求,那就更难实现。现在你可以自己设计PLC了,PLC的结构、功能、外观都是您自己说了算,它成为什么样子全都取决于您!您可以尽情享受自由设计的乐趣!
安控此次发布的DemoEC11(Demo Kits for EC11)是EC11型PLCcore的入门演示套件,作用是帮助DIY用户快速理解PLC DIY的思想和实现过程。该演示套件展示了各种类型的输入输出电路的扩展方法和通讯端口的扩展方法,但是数量上没有做到最大化,因为目的只是为了演示和学习。
DemoEC11由PLCcore核心板,Demo底板以及软件包组成。
安控此前已经发布了EC11型PLCcore。
基于PLCcore的PLC的体系结构
下图是一个基于PLCcore的PLC实现例子:
该PLC的核心部分采用了EC11型PLCcore,其基本技术指标:2路RS232,1路网关,1路RS485,8路DI,6路DO,8路AI,4路AO,2路PWM输出,2路计数器输入。24V DC供电。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
