新品速递
Opto 22 发布具有交换式双以太网口的SNAP I/O?智能处理器
2007年3月1日–--作为工业自动化、实时控制、远程数据采集以及M2M应用的硬软件开发和制造商,Opto 22发布了SNAP-PAC-EB1和SNAP-PAC-EB2 I/O智能处理器,这种高性能、网络化的I/O处理器使设计一个基于远程、分布的I/O系统变得更为简单,而且更节约成本。这些新的智能处理器是新的简化型的SNAP PAC系列产品的组成部分,是为更易于了解、选择、购买和应用的工业自动化解决方案而设计的。
  SNAP-PAC-EB1和SNAP-PAC-EB2都提供10/100 Mbps双以太网接口。这种内置双以太口的设计降低了网络设备成本,使在标准以太网上建立多点下传的I/O成为可能。很多工业自动化用户对典型的串行多点下传(multi-drop)I/O网络结构很熟悉,具有“菊花链”的SNAP PAC以太网产品与之是非常相似的。由于这些新的智能处理器内置交换功能,使得对外部以太网交换机的需求就会减少,且最大限度地降低传统星型以太网连接的电缆长度。
  在Opto 22产品线上, SNAP-PAC-EB1和SNAP-PAC-EB2智能处理器比已有的七个处理器成员更加简便,对于客户来说,选择更合适的I/O处理器要更加容易。比如,SNAP-PAC-EB1提供高速计数,方波输入,脉冲、锁存等更多功能,这使得它适合于连续逻辑、运动控制和机器人应用。SNAP-PAC-EB2并不提供高速功能,但提供计算及锁存。除高速计数功能外,这两款SNAP PAC智能处理器功能都是一样的,包括分布式智能,以太网络,多协议支持和SNAP I/O™模块的兼容性。
  Opto 22的智能处理器在工业自动化市场中是独特的。SNAP PAC智能处理器内置强大的处理芯片,能够从主控制器或PC上下载实时的关键任务。可实现计数,锁存,热电偶线性化,PID控制,事件信息,度量,工程单位转换,斜率,时间比例输出等功能。提供多协议以太网络支持,如Modbus/TCP, OptoMMP, FTP, TCP/IP, UDP/IP, SMTP, SNMP等。最后,SNAP PAC智能处理器可在一个独立底板上支持多达512个点模拟量、数字量、串口及特殊用途I/O模块混插。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1       简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2       更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3       适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4       高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5       连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPCModbus/TCPEtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用ModbusDNPBACnetCAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6       业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232RS-485Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IPUDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMPModbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的TemeculaOpto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
