Opto 22 发布 PAC Project软件
2007年3月1日--作为工业自动化、实时控制、远程数据采集以及M2M应用的硬软件开发和制造商,Opto 22发布了PAC Project软件。它是一个新的自动化软件包,可以使工业自动化、实时控制、数据采集以及远程监测变得更加容易。由于PAC Project是专为Opto 22的SNAP PAC 系列产品设计的—套软件包,它使得对该系列产品的控制器(PAC),智能处理器和I/O的配置、开发、故障处理和维护都变得更加容易。
PAC Project软件包括用于设计、开发和维护复杂的工业监测与控制所需的控制器编程、人机界面(HMI)开发和企业连通性工具。PAC Project价格合理,并使用单一标签名数据库,大大降低了软件成本,也比传统的自动化软件开发工具更利于用户使用。同时,通过与SNAP PAC 系列硬件结合,它可以提供简单的、多功能的和可靠的控制编程、HMI开发和OPC连接。
PAC Project有两个版本:基础版和专业版。(基础版的PAC Project是免费的)
PAC Project基础版提供现代工业应用所要求的所有功能,其包括控制编程的PAC Control™ 和HMI开发的PAC Display™以及系统配置的PAC Manager™。PAC Project专业版包括相同的组件,而且添加了网络冗余、企业连通性和对以往硬件的支持等功能。
控制思想的编程开发是基于PAC Project的PAC Control。PAC Control软件始于1991年,它是一个直观的,基于流程图的控制编程和调试工具,可以提供完善的、简单的英文指令和功能强大的脚本语言。
这个双编程选项使PAC控制成为两类新用户的理想选择:一类认为流程图是比阶梯逻辑编程更简捷,另—类是喜欢用C或者Pascal编程方式,且有经验的控制工程师。在同一个编程环境中,PAC Control软件提供了完整的命令集用于处理模拟量、离散量的连续控制、复杂算法、批次处理、字符串处理、串口设备的控制、子程序、PID回路控制、数组矩阵和其他复杂功能。
此外,PAC Project专业版在Control软件中支持了Opto 22 SNAP PAC控制器的双以太网口配置,允许分割开控制网和商业网络,提供用于旧硬件驱动的指令,如:Optomux� 和Mistic™系统,以及支持引入并升级Opto 22旧的控制软件,如FactoryFloor’s OptoControl™。
对于HMI开发来说,PAC Project软件包提供PAC Display软件,用于HMI配置和界面运行。利用PAC Display,用户可以通过使用各种素材或包括符号、位图、图片来创建简单或复杂的人机界面,满足用户使用要求。软件支持警报管理、配方处理、操作员登陆,实时和历史趋势,多媒体和无标签点数限制使得PAC Display大大降低了用户在HMI上的开发成本。
PAC Project专业版添加了OptoOPCServer™。它是一个OPC 2.0的数据服务器,用于面向客户端软件,包括如Wonderware的InTouch�, Intellution’s iFix和 Iconic’s Genesis�等第三方HMI,发布数据服务。OptoOPCServer与另一个PAC Project专业版组件OptoDataLink™一同工作,可以与企业数据库建立双向数据传输,支持Microsoft SQL Server, Microsoft Access和MySQL等。
最后介绍的是PAC Project软件包中的PAC Manager,它是一个用于检察实时运行的控制策略中I/O数据情况的配置和维护工具。
选择OPTO 22公司 SNAP PAC系统的 六大理由 |
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
