ART-阿尔泰USB2088同步模拟量输入卡
信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号我公司于2007年2月推出USB总线数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,获得多家客户的一致好评,是一系列真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。
产品应用
USB2088卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
�电子产品质量检测
�信号采集
�过程控制
�伺服控制
USB2088
总线及制作工艺特点
�板载美国TI公司的高性能、低功耗TMS320VC5509A DSP,主频144MHz。
�USB总线,支持USB2.0 Full-Speed协议,真正实现即插即用
�CPLD接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作
AD模拟量输入功能
�转换器:AD7899-1(兼容AD7899-2)
�输入量程:
USB2088:�1V、�2V、�5V、�10V、�20V(板上A/D转换器为AD7899-1)
�转换精度:14位
�采样速率:400KHz(2.5uS/点)
�转换器个数:4片
�通道数:4通道
�采集方式: 同步采集,通道数可软件设置。
�触发方式:内触发、模拟外触发(下降沿触发、上升沿触发、高电平触发、低电平触发),触发阈值电压由DA2输出提供
�时钟源选项:支持板内时钟和板外时钟
�模拟量输入方式:单端模拟输入
�存诸器深度:96K字(点)存储器
�存储器标志:满、半满
�模拟输入共模电压范围:>�2V
�放大器建立时间: 2us
�放大器增益误差性: 0.05%
�非线性误差:�1LSB(最大)
�系统测量精度:0.1%
DA模拟量输出功能
�转换器: DAC7625
�输出量程:0~5V、0~10V、�5V、�10V
�转换精度:12位
�输出速率:100KHz(10us/点)
�建立时间:10μS(0.01%精度)
�输出通道数:4路
�非线性误差:�1LIB(最大)
�输出误差(满量程):�1LIB
DI数字量输入功能
�锁存器: 74LVT245
�通道数:8路
�电气标准: TTL兼容
�最大吸收电流:小于0.5毫安
�高电平的最低电压:2V
�低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
�驱动器: 74LS273
�通道数:8路
�电气标准: TTL兼容
�最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安
�高电平的最低电压:3.4V
�低电平的最高电压:0.5V
板卡外形尺寸
146mm(长) * 152mm(宽)*13mm(高)
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
