Prosilica发布高分辨率千兆网口相机
2007/4/27 10:05:00
Prosilica已经将其GE2040高分辨率千兆以太网口相机添加至它的GigE Vision CCD相机系列。Prosilica应消费者需求开发了GE2040这款特别高分辨率机器视觉相机,它有着较快的帧频、极佳的灵敏度、小巧外形和千兆网口(GigE Vision™ 和 GenICam)。
结合柯达state-of-the-art的KAI-4021逐行扫描CCD传感器,GE2040通过千兆以太网口在2048x2048分辨率时以15帧每秒的速率运行。GE2040有单色和彩色两种型号,可用C-mount 或者 F-mount接口。相机外形尺寸大约为4 cm x5 cm x6.5cm使它成为该类产品中最小的相机。像Prosilica所有的相机一样GE2040有一个适合捕捉高速运动事件的电子快门。一系列特色包括外部触发和同步,通用I/O,感兴趣(ROI)区域读出,多种Binning模式,直接RGB24输出使它适合各种情形的应用,包括PCB检测,平板显示器检测,测量,医学影像,普通机器视觉。高分辨率以及snapshot快门使其特别适合交通和公共安全应用。
GigE Vision™为千兆以太网相机的一种接口标准规定了各种兼容组成之间的即插即用互联性。Prosilica开发的GigE Vision接口能够在100米范围内通过标准Cat5e电缆保持124M Bytes/秒的数据传输速率。除了Prosilica自己的SDK之外,业界权威比如Matrox Imaging 和 National Instruments的第三方软件可以直接支持Prosilica公司的GigE Vision相机。Prosilica 的GigE Vision相机不需要图像采集卡非常方便使用。简单操作和第三方软硬件的兼容性使系统集成更加容易,更加经济!
Prosilica公司是对于机器视觉和工业成像的CCD和CMOS相机的主要制造商。Prosilica为机器视觉和工业应用生产基于千兆以太网(GiGE vision)和IEEE1394(火线)接口技术的高性能,超紧凑数字相机。
更多信息请登陆网站:www.cnimage.com
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机
