研华最新推出12″高性能、低功耗、无风扇平板电脑PPC-L127T
研华最新推出一款强大处理能力、低功耗的无风扇平板电脑PPC-L127T。产品采用了12英吋TFT显示器及Elo5线电阻触摸屏,核心运算平台采用高性能、低功耗的Intel Celeron� M 处理器及Intel 852GM 显示芯片组。该Intel平台架构集成了32 位3D内核 和音频功能,具有良好的通信能力和可扩展性,是各种人机界面应用的理想选择。
产品特点:低功耗、强大的通信能力、扩展性及灵活性
研华PPC-L127T平板电脑采用一体化的紧凑结构,节省空间。因为是工业级产品,产品生命周期长,12吋LCD,触摸屏设计,更有利于用户交互操作。无风扇设计,可以避免由于风扇导致的噪声和吸入灰尘,从而防止由于使用风扇而引发的各种隐患,让机器更加稳定的运行。PPC-L127T配置有6USB2.0、4COM和LAN,具有强大的通信能力。在扩展性方面,PPC-L127T支持一个PCI/ISA扩展和一个Mini PCI扩展,可充分满足客户的扩展需求。同时,PPC-L127T还支持硬盘和CF卡两种存储模式,适用0-50摄氏度的工作温度范围,适用于工业自动化、包装印刷机械等各种人机界面应用场合。
产品具体参数:
�无风扇,超低功耗解决方案
�12″TFT LCD Elo触摸屏(标准5线电阻式)
�集成超低功耗Intel ULV Celeron M 1GHz CPU
�最高支持1GB DDR RAM(标准内置256M内存)
�1个MiniPCI 插槽,1个CF模块插槽
1个PCI/ISA扩展插槽(可选)
�4个COM端口 RS-485支持自动数据流控制
�6个USB 2.0,Mic-in, Line-in, Line-out
�1个打印并口,1个PS/2接口,1个VGA接口
�一个10/100Base-T网络端口(可选千兆以太网),带LAN启动
�可选备用电池方案(UPS方案)
�前面板IP65/NEMA 4防水防尘设计
�支持Windows CE.NET、Windows XPE、Windows NT/98/2000/XP
适用环境示例:(轮胎制造厂生产控制)
关于研华
研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖五大类:嵌入式计算机 (Embedded Computing)、产业应用计算机 (Applied Computing)、工业暨网络应用计算机 (Industrial and Network Computing)、数字影像平台暨监控设备 (eVideo Solution),以及工业自动化 (eAutomation)。研华在全球17个国家及33个主要城市,拥有2,700多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
