新品速递
力控 ForceControl V6.0 详细介绍
概述:
力控6.0监控组态软件是北京三维力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品,是三维力控全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台。
力控6.0在秉承力控5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要核心部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件,力控6.0面向. NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,产品品质将得到充分保证。
与力控早期产品相比,力控6.0产品在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃。
主要指标:
方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量;
高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20000次/秒;
强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能;
支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏;
强大的ACTIVEX控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性;
全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板;
企业信息化的有力平台
Internet时代的创举:
提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案;
支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据;
WWW服务器端与客户端画面的数据高度同步,浏览器上看到的图形界面与通用组态软件生成的过程画面效果完全相同;
“瘦”客户端与WWW网络服务器的实时数据传输采用事件驱动机制、变化传输方式,因此通过Internet远程访问力控Web服务器,IE“瘦”客户端显示的监控数据具有更好的实时性;
WWW网络服务器面向.NET技术开发,易于使用ASP.NET等快速开发工具集成力控来构建企业信息门户;
强大的移动网络支持:
支持通过移动GPRS、CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯,力控移动数据服务器与设备的通讯为并发处理、完全透明的解决方案,消除了一般软件采用虚拟串口方式造成数据传输不稳定的隐患,有效的流量控制机制保证了远程应用中节省通讯费用。
企业信息化的助力工具:
力控软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS等信息化系统进行基于XML OPC、ODBC、OLE DB等接口方式进行互连,保证生产数据实时地传送到以上系统内;
国际化设计与支持:
面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证里多国语言版的快速支持与服务。
完整的网络冗余及软件容错解决方案
做为民族产业的大型SCADADCS软件,力控软件支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式,可以适应对安全性要求比较高的工艺装置,解决了一般国内外软件在数据吞吐、安全性和容错性上的问题,使软件在大数据量吞吐、网络切换上得到了很大的提高,达到了国际水平;
力控软件支持控制设备冗余,支持普通的232、485、以太网等控制网络的冗余,支持控制硬件的软冗余切换和硬冗余切换;
力控软件的双机冗余的“心跳”链路可以采用多网配置来进行“心跳”数据传输,同时主、从机切换支持手动切换方式,客户端支持服务器的故障切换、网络切换;
由力控软件组成的主从热备机可以达到快速的切换,切换时间最小可以为2秒!
图1
完整的网络冗余及软件容错解决方案
设备控制层
力控软件支持大型的PLC的冗余方式如SIEMENS公司的S7400H,GE的GE9070系列PLC的冗余模式,也支持专用的DCS控制站的冗余,若冗余的设备损坏或者通讯出现故障,软件会根据设备故障标识或者网络状态自动进行切换;
力控支持与控制站通过多条物理链路进行网络通讯,当其中任意一条网络中断时,力控会自动切换到其它网络通讯,保证了系统的稳定。
图2
图2
管理监控层
力控软件可以组成一个分布式的网络结构,不同节点的力控可以互相通讯,可以互为服务器和客户端,客户端有标准的C/S网络方式客户端,也有“瘦”客户端;
主、从服务器的切换可以是自动或手动2种方式,根据控制规模的大小可以配置客户端来保证操作人员监控、操作的需要,小规模的控制系统可以不需要配置客户端;
力控软件的标准客户端支持服务器、网络冗余方式,即主服务器因为故障,从服务器接管时,客户端能自动切换到从服务器上,同时也适应不同网段的多重网络的切换。
图3
图3
易于集成的图形开发系统
方便友好的开发环境、面向对象的设计,使组态工作量大大降低,用户可以打造自己的开发环境和操作风格;
单独的进程管理器管理力控所有的的后台进程,具备自诊断和自恢复功能;
预制图形模板、工程模板,提供上千种丰富的工业图形元素,支持多达几百种过度色和渐进色调色板,动画连接可以构成逼真强大的动画效果,可以提供多种工业标准的复合图形组件来完成过程的监控;
支持HMI图元的对象图层,通过脚本可灵活控制图元对象图层的显示与隐藏;
提供自定义图库开发工具,用户可以方便地生成自己的自定义图库;
支持大画面漫游功能、支持单机多屏和系统自定义菜单功能;
方便的变量管理,可以查找、批量替换、定位、重命名变量等;
可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,方便画面制作;
图4
图4
灵活、强大的报表解决方案
报表开发工具提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,比如利用报表函数可以在报表上同时显示实时数据和任意时刻的历史数据,并加以统计处理,例如取行平均、列平均,统计出最大最小值。
报表文件格式兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,包括:编辑功能、计算功能、图表功能等。
支持图表显示自动刷新,可输出多种文件格式: Excel、TXT、PDF、HTML、CSV等。
可实现多层表头,可以实现报表嵌套,可以制作复杂的报表格式。
具备打印、打印预览、页眉页脚打印功能,支持逐行打印。
报表数据源支持实时数据库和各种关系数据库,可显示、处理实时和历史数据,可直接遍历关系数据库数据。
提供灵活报表设计器,可以设计多套报表模板,方便报表制作。
图
图5
强大的对象容器和组件
强大的ACTIVEX容器
全新的面向对象的设计, HMI的对象容器重新定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性。
支持力控OCX容器的事件型脚本功能,支持更多类型的OCX控件。
增强的SQL脚本:可根据SQL脚本函数返回值判断执行结果、支持模糊查询、支持时间类型字段的处理等。
全新的图形组件及图形库
强大的多媒体支持,播放各种格式的视频、音频文件,如Flash、幻灯片等,可以有效的集成视频监控;
复合的趋势曲线、XY曲线、报警、报表、总貌、温控曲线等组件,所有复合组件相比以前版本增加了大量的方法和属性,通过脚本可以在后台进行灵活的控制。
多功能图片显示组件可支持GIF透明动画、CAD图形等实用图形格式。
所有的标准的WINDOWS控件如文本输入、下拉框、列表框、复选框、多选按钮、起始时间、时间范围、历史追忆等都增加了大量的方法和属性。
大量的矢量子图如PID调节器、手操器等方便您构建控制工程。
图6
图6
灵活、强大的“脚本”编译系统
变量
支持间接寻址功能,系统内置间接变量、中间变量、数据库变量等多种变量方式;
系统变量可自动提取IO通讯状态,报警信息、系统时钟等;
函数及方法
强大的系统函数、友好的在线帮助,方便您快速构建SCADA系统;
内置的组件具备大量的方法和属性,在脚本环境中可任意调用;
支持自定义函数;
编译开发环境
面向对象设计的脚本编译环境,“所见即所得”,方便引用方法和变量;
类“Basic”的语言环境,提供面向对象编程方式;
脚本类型和触发方式多样,支持条件动作、数据变化动作、窗口动作、循环动作等;
脚本支持多种结构,支持数组运算和FOR循环结构;
图7
图7
报警与事件系统
软件在运行时可以自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件,一旦发生事故,可就此作为分析事故原<
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
力控智慧油库管理平台,集生产、管理、运营于一体
