新品速递
安捷伦科技公司推出针对调制宽带通信信号的超宽带矢量信号分析仪
(2007年5月9日,北京)——安捷伦科技公司(NYSE:A)近日推出一款专为分析调制宽带通信信号而优化的测量系统—Agilent VSA80000A超宽带(UWB)矢量信号分析仪(VSA)系统。分析调制宽带通信信号需要使用宽带信号分析功能,而基于频谱分析仪的传统分析方法却对此无能为力。安捷伦新型VSA80000A超宽带矢量信号分析仪系统可对高达13 GHz的信号带宽进行精确测量。它是从事UWB设计,需要进行关键的一致性测试或诊断和调试系统的工程师的理想选择。
UWB技术正在推动计算机外设从有线USB(通用串行总线)向无线USB的转变,为用户带来更大的灵活性。UWB技术最初是在航空/国防应用(如宽带雷达和卫星通信)中使用,现在已广泛应用于近距离通信和网络建设的商业解决方案中。新的应用包括基于WiMedia的多频段OFDM(正交频分复用)超宽带物理层信号,例如经过认证的无线USB标准中的信号。
UWB技术完全不同于目前使用的、依赖窄带频谱收发数据的蜂窝和无线网络标准。传统的频谱分析仪适合在这些应用中测试设计,因为它在80-MHz或更窄的频谱中提供超过80 dB的动态范围。在UWB系统中,数据是在较宽的频率范围和较窄的幅度范围内发送。示波器最适用于在这些条件下测试设计,因为它提供较大的分析带宽(高达13 GHz)以及大于或等于40 dB的无杂散信号动态范围。
安捷伦的VSA80000A UWB VSA是在Agilent Infiniium实时示波器(具有高达13 GHz的信号带宽)和Agilent 89601A矢量信号分析软件(测量和分析调制信号)的基础上构建的。89600 VSA软件是业界开发和诊断新技术(例如超宽带技术)最重要的工具。VSA软件:
o 提供一系列灵活强大的测量和显示能力,包括先进的解调测量;
o 直接在示波器的内置电脑中运行,并在示波器屏幕上显示分析结果;
o 通过窄带频谱分析仪或宽带示波器获取和分析信号,对于处理调制信号的工程师有着极其重要的价值。
Agilent Infiniium实时示波器一次性捕获完整的UWB猝发信号高达13 GHz。另外:
o VSA80000A 1-GHz带宽型号提供4 GSa/s数据速率、128 Mpts存储长度(32微秒)和4个模拟通道;
o VSA80000A 2至13-GHz带宽型号提供40 GSa/s数据速率、64 Mpts存储长度(50微秒)、4个模拟通道和目前市场上高频示波器中的最低本底噪声。
两个系列的示波器都提供超过40 dB的无杂散信号动态范围。工程师可以使用这些示波器进行同轴测量,或使用业界领先的InfiniiMax探测系统对高达13 GHz的多种制式的信号进行有源差分测量。
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
