安捷伦科技用 N6700 模块化电源系统为自动化测试提供加强的处理速度和自动量程输出能力
(北京,2007年5月10日)—安捷伦科技(NYSE:A)近日为 N6700 超薄形模块化电源系统推出两种新的模块,从而把它的高性能能力提升到每路 300W 输出。这些模块能装入 1U 高度(1 个 EIA 机架单位)的可上架系统, 从而提升了安捷伦在电源输出路数和功率上的业内领先地位。
这两种新模块是安捷伦为 Agilent N6700 超薄形模块化电源系统(MPS)所作一系列性能增强的新一步,它为航天∕国防、消费类电子产品、计算机和外设、通信、半导体及汽车行业的测试系统集成者提供了优异的性能、功率、价格及灵活性, 从而更好地满足测试需而。Agilent N6700 MPS 系列是业内第一种通过 LXI 认证的电源,因此被用户广为接受。
安捷伦公司系统产品部总经理 Scott Sampl 指出:“我们的客户认可 Agilent N6700 MPS 体积小和混用模块设计的价值。但对于某些客户来说,他们的 ATE 系统有更高的要求 —— 电源既要小,又要有更高的功率、速度和性能。我们通过这些新模块继续扩展 MPS 平台,使它能同时满足所有这些要求。”
Agilent N6753A 和 N6754A 模块与先前的 20 种模块一起,构成功率范围为 50W 至 300W 的电源产品系列,它们有三种不同的性能等级:基本型、高性能型和精密型。测试系统集成者可在任何三种 MPS 主机中混合使用这 22 种模块中的任何模块,以建立 1U 高度、一至四路输出的直流电源系统,每路输出的售价从 $1,000 起。
性能特性和特性包括:
o 快速输出调整 (从 0V 至 50V 仅需2ms),它要比其它可编程电源快 10 至 50 倍;
o 先进的数字化测量,电流输出高达 50A;
o 5mV 峰峰值的低输出噪声;
o 自动量程能力,使一台电源能替代几台传统电源;
o 高速测试扩展提供类似示波器的数化仪,以简化系统配置和提供高测量精度;
o 由于内置极性反转继电器,因此无需改变配线,一条命令就能把输出由正电压变为负电压。
Agilent N6700 MPS:高性能、灵活性和连通能力
Agilent N6700 MPS 为客户提供主机和模块选择的灵活性,有 22 种不同的直流电源模块和三种 MPS 主机可供测试系统设计师选用。他们能为满足特定的测试要求,在 1U 高度的机箱中实现 1 至 4 路输出、总功率为 400W, 600W 或 1200W 的直流电源系统。测试系统工程师可投资高性能输出以达到要求的速度和精度,或为通用直流电源要求购买每路输出起价为 $1,000 美元的基本性能输出。
N 6700 模块化电源系统完全符合 LXI Class C 规范要求。它有作为标准配置的 USB 2.0、10/100 Base-T Ethernet (LAN) 和 GPIB 接口,允许至 PC 或网络的便捷连接。Agilent N6700 也可从任何接至其内置 Web 网页的浏览器远地操作。MPS 属 Agilent Open 产品,这些产品保证其硬件和软件具有基于工业标准的开放连通性。
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
