新品速递
易控微网最新近推出环保监测设备
易控微网最新近推出环保监测设备
——— 超低功耗,可以用于环保/水文/气象/地质监测
输入:
模拟量:8路  0~5V / 0~20Ma / 4~20ma  精度  12BIT AD
开关量输入:
16路  其中 2路支持 10KHZ高速计数
12路支持1KHZ计数
计数器 32位
开关量输出:4路 继电器输出
通讯口:5个   RS232/RS485可选
其中一个接通讯模块如GPRS/CDMA 短信等
最高波特率:38400
存储器: FLASH   2MBYTE  可以按照10分钟间隔存储 1年以上数据
       2KBYE 铁电存储器,保证保持寄存器内容掉电不丢失
实时鈡: 实时鈡芯片,掉电支持1周时钟运行
系统功耗: 12V  50ma ,特殊要求可以做到 12V 10ma以下,保证一个12V 10AH的电池能够工作 1个月 太阳能电池建议配置12V/15V 10W,蓄电池配置免维护铅电池12V10AH以上30AH以下
留有: 太阳能电池接口 ,留有铅酸蓄电池接口,留有外部电源输入,GPRS/CDMA或者短信模块电源接口(不通讯时切断通讯模块电源,达到节电目的),输出最大电流 1A
目前支持协议:
MODBUS协议
山东等3个省环保协议
产品定位:
环保监控
气象水文信息监控
系统工作温度:-40~85摄氏度
电磁兼容性:满足IEC 三级标准
产品可靠性:MTBF > 50000 小时
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
