新品速递
MOXA新品NPort 5600-8-DT系列-桌面型设计更显紧凑、灵活
设备联网领导品牌Moxa正式推出一款NPort 5600-8-DT的桌面型串口联网服务器。该款产品具备8个三合一串口,支持RS-232/422/485,是您在POS、工厂自动化、分散式EMS系统等应用的不二选择。
紧凑的桌面型设计
NPort 5600-8-DT系列支持桌面、导轨和壁挂式安装。您可以在NPort 5600-8-DT的底部连接一个导轨配件,以实现导轨式安装。
两个网口,便于级联
NPort 5600-8-DT系列有两个以太网口,一个网口可以用于连接网络或者设备,另一个网口则可以用于连接其他的网络设备。双网口的设计可以让您无需将每个设备都连接至一个独立的以太网交换机接口,以便节省系统成本。
专为RS-485应用而设计
NPort 5650-8-DT系列支持可选1KΩ/150KΩ 上拉下拉电阻和120Ω终端电阻。在一些特殊环境中,串口信号的反射及干扰较大,经常会影响到通讯效果。这时我们需要使用终端电阻以阻止串口信号的反射。同时信号损耗及匹配是另一个难题,正确地设置上拉下拉电阻可以有效防止这些问题的产生。NPort 5600串口设备服务器在每个串口上都设置的可调式电阻,允许客户通过跳线来调节终端电阻和上拉下拉电阻的阻值。并特别对所有信号线提供提供2KV光电隔离保护。
便利的电源输入
NPort 5650-8-DT系列电源输入可选:终端端子或Power Jack。
内建报警喇叭和E-mail自动报警功能
当网络连接或者电源输入出现问题时,内建的报警装置会发出报警信号。这些功能可以帮助现场工程师尽快了解问题所在,以维护系统的正常运行
特点:
8个串口,支持RS-232/422/485
紧凑型尺寸
自适应10/ 100 Mbps以太网
所有串口内建15 KV ESD保护
通过LCM显示易于配置IP地址
提供TCP Server,TCP Client,UDP和Real COM模式
提供web,telnet console进行设置
提供SNMP MIB-II来提供网络管理
可配置的声音报警功能
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
