研华新款入门级网络安全平台FWA-3300和FWA-300开始接受订货!
2007/7/20 8:56:00
中国台北,2007 年 7 月 10 日 – ePlatform 领先提供商研华推出新款入门级网络安全平台:FWA-3300 1U 机架安装解决方案和 FWA-300 桌面式平台。两种平台都采用了低功耗 VIA C7® 处理器,这种处理器能够提供出色运算性能的同时具有很好的经济性。FWA-3300 和 FWA-300 平台是专门为需要低功耗和低成本解决方案的入门级网络应用而设计的。7 月份起即可接受订货!
低成本低功耗设计
FWA-3300 和 FWA-300 均支持从 400 MHz 到 1.6 GHz 的低功耗 VIA C7 处理器。这种处理器采用了功能丰富的 VIA CX700 芯片组,能够显著提高网络应用平台的性能、增强其灵活性和降低功耗。VIA C7 处理器带有 PadLock™ 安全引擎,能够在无需增加扩展卡成本的情况下提供快速可靠的硬件安全加速。通过利用芯片组中的各种电源管理增强功能,VIA C7 可根据系统负载对电源进行动态控制。系统支持单通道 DDR2 533/400 MHz SODIMM,最大可支持 1 GB。同时该平台带有 4 个 PCI 千兆以太网端口,采用 Marvell 8001 以太网控制器,可提供强大稳固的网络连通性。
易于管理的灵活解决方案
所有系统都带有一个硬盘空间(FWA-300 上为 2.5" IDE;FWA-3300 上为 3.5" IDE/SATA),可以很方便的用来安装软件供应商的应用程序。OS 和应用程序更新可以通过一个 Compact Flash 插槽来完成,该插槽位于背面的可拆卸式后盖上。FWA-300 的前面板上带有用来显示系统状态的 LED,FWA-3300 则带有一个显示系统状态的 LCD 模块。这两款机型在前面板上带有一个 9 针 RS-232 串口,用户可以方便地进行系统管理、维护和诊断,且都通过了 FCC、CE、UL 和 RoHS 认证。由于 FWA-300 和 FWA-3300 具有这些功能,因此它们是网络安全应用的理想解决方案。
用于入门级应用的低功耗平台
这两种低功耗平台具有桌面式安装和机架安装两种方式,可用于入门级一体化网络应用。FWA-3300 的 1U 机架安装设计包括可选的双 PCI-X 扩展槽,因此客户可以增加简单的增值网络功能,如路由、切换或平台的加速功能。FWA-300 的紧凑尺寸则非常适合需要多功能互联网安全网关的 SOHO 应用。此外,FWA-300桌面式平台还可以采用无风扇设计。
有关详细信息,请访问网站 http://www.advantech.com.cn/products/或拨打客户服务专线:800-820-2280
关于研华
研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商,遍布16个国家38个主要城市,目前全球员工2700人。自 1983 年创立以来,研华始终致力提供整合性的网络技术、计算机平台及客制化的产品与服务,以开启e世纪创新动力为使命,不断满足客户所需。
研华与合作伙伴紧密合作,其五大事业群:网络及通讯电脑事业群、嵌入式电脑事业群、网络应用电脑事业群、网络监控事业群和工业自动化事业群提供千余种的产品及解决方案。无论客户位于何处,我们都可以提供快速高效的支持服务。Advantech,Trusted ePlatform Services!
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
