新品速递
波士新推出专利新产品-光隔USB/串口转换器
——— 串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!
2007/8/27 10:32:00
武汉波仕电子有限公司在USB与串口开创了新的产品-USB232GL1光电隔离微型USB/串口转换器,专利号:200630307752。该产品是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离,串口为RS-232/RS-485/RS-422通用。
USB232GL1秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GL1系列提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口等。
USB232GL1 实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GL1的RS-232/485/422的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达38.4Kbps。波仕USB232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。USB232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps,但是没有隔离。
性能特点
——光电隔离,无须外接电源!              ——无须供电而且还可以对外输出5V电源。
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!      ——自动识别串口号,并且可以修改COM号!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动程序同波仕USB232、USB485转换器。
USB232GL1实物图
USB232GL1实物图
USB232GL1实物图
USB232GL1实物图
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
