电盛兰达公司推出 Genesys 3U 10/15kW 高密度可编程电源
标准开关电源行业领导者电盛兰达株式会社(本部:东京都品川区 社长:铃木武夫)近日宣布Lambda 品牌的Genesys 产品系列可编程开关电源的最新成员投入市场。继广受欢迎的1U半支架750W、1U全支架750W或1500W和3.3kW 2U之后,新产品继续拓展了先进高密度系列支架安装AC/DC可编程电源产品线,容易操作。该产品的输出功率可达600V和1,000A。除了节省空间外,Genesys 电源还具备丰富的标准功能,可以为ATE、工业和通信应用提供更高水平的性能和灵活性。
该产品可为用户提供从750W到15kW的一系列完全相同的功能和接口。
除了高功率密度之外,该产品还采用了在全球广受欢迎的三相输入方式。在三相输入条件下的典型满载被动功率因数校正典型值为0.88。这将确保困难的AC环境下的工作,并可满足欧洲EMC要求。
易于使用的面板可以通过用于精细或转移调整(course adjustment)的可选编码器,以及四位数字LED电压和电流表来提供可靠的控制。可调整的OVP、UVL和电流折返提供进一步的灵活性。其设置值可以在面板显示预览。如果倾向安全使用的话,该折返可以设置为输出关闭。
新的接口选择
这次的发布还包括了几种重要的新功能和选项。例如可以并联多达四个单元,用户可以配置主控对成组的总电流进行编程、监视和显示。因此,四个单元可以用作一个独立的60kW电源,从而为系统设计人员增加了灵活性。
Genesys 还引入了一种新的数字选项,称为多分支结构(Multi-Drop)。它通过使用RS485实现了IEEE多分支结构主控(Multi-Drop Master)来控制复数被控设备,从而避免每个从节点电源中使用一个GPIB板的成本。通过RS485输入线路可以实现多达31个从节点。
重要的安全功能包括安全重启和最终设置存储。利用安全重启功能,用户能够选择Genesys电源是否需要返回到先前的设置,或者返回到零(安全)输出,以等待用户的指令。最终设置存储可保持输出电压和电流、远程或本地模式、OVP和UVL、折返、波特率和启动模式、无电池等设置。面板控制还包括输出通/断和本地/远程的选择。面板可以设定或通过软件命令进行锁定。
所有Genesys™ 产品都包括标准、嵌入式16位RS232/RS485数字接口。利用这个多达31个电源的数字接口可以在RS485线上进行菊链控制。用户可以选择0-5V或0-10V,利用后面板上的DIP开关进行模拟远程编程。
Genesys 电源的设计实现了高度模块化,有助于缩短交货时间。SMT技术为其提供了高可靠性。
数字和隔离模拟接口可供选择。可选的IEEE数字接口符合IEEE488.2 & SCPI规范。Labview驱动器也已开始供货。隔离模拟编程选择包括0-5V和0-10V或4-20ma控制。
【详情请咨询】
电盛兰达客户热线
北京:86-10-6310-4872
上海:86-21-6485-0777
深圳:86-755-8358-8261
香港:852-2420-6693
(平日:9:00~12:00 13:00~17:00 周六﹑周日及节假日除外)
[Genesys 3U系列] 产品外观
电盛兰达最新推出具有医疗安全规格的1000瓦电源
电盛兰达推出SWS600L系列低噪声电源
电盛兰达推出工业用电脑专用电源ZWX系列
电盛兰达加大中国市场投入力度,无锡联美兰达上海公司乔迁新址
电盛兰达——行业最高水平﹑效率高达92%的DC/DC电源模块『PAH450S48系列
