恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
——— AC110S12DC-36W
2008/11/18 12:00:00
AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出共地(功率:40W Max)
外形尺寸:55*45*22mm
说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~400VDC)输入,转换出
单路或双路任意值电压输出,精度为�0.5%、�1%、�2%
简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,具有体积小
型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高,瞬变响
应快等优点
内置EMI滤波单元,过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路
应用:液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、
医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、IC卡读写器,电器等领域
.工作温度:-25~ 85℃,存储温度:-40~ 125℃
.温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:10 Ω
.效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
.隔离电压:2000VAC Max
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
.输入频率:47~440Hz,开关频率:40~100KHz
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
.功率:0.1W~40W (金属外壳封装)
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率 推出全新电源模块AC220TD(M)XXDC-XW
