恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备
2009/2/9 17:22:24
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:3W Max)交换设备,移动设备:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~400VDC)输入,转换出单路或双路任意值电压输出,精度为±0.5%、±1%、±2%
产品分类:工业电源 交流稳压电源
品牌:恒率电源
AC220S(D)XXDC-XW 单/双输出(功率:3W Max)
外形尺寸:36.60*21.90*14.40mm
说明:宽电压85VAC~265VAC(40VDC~400VDC)输入,转换出
简说:隔离式高效开关电源模块,85VAC~265VAC宽压输入,输出有
0.5W、1W、1.5W、2W、3W等微功率。具有体积小型化,电磁兼容性
好,输出纹波噪声极小,输出电压精度高等优点,瞬变响应快,脚
位采用26PIN双列(DIP)直插(可多隔离多输出)
具有过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路
应用:广泛应用于仪器仪表,电子枰、自控装置、防盗报警、IC卡电度
表、空调电脑控制器,自动控制设备,便携电池充电等领域。
.工作温度:-25~+85℃,存储温度:-40~+125℃
.温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:10 Ω
.效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
.隔离电压:2000VAC Max
.输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max 注:双路输出时,输出可
.输入频率:47~440Hz,开关频率:40~100KHz 共地或输出之间相互隔离
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
.功率:0.1W~3W (高阻燃塑胶或金属外壳封装)
.隔离电压:2000VAC Max
.散热方式:自然冷却,无须加散热器
恒率电源AC220S(D)XXDC-XW单/双输出(功率:6W Max)(48尺寸)交通运输设备,自控设备
恒率电源S(D)XXHDXX-XW双输出(功率:2WMax)DC/DC,变换器
恒率电源SXXIS(HIS)XX-XW单输出(功率:2W Max)仪器仪表,交通运输设备
恒率电源推出AC110S12DC-36W产品
恒率 推出全新电源模块AC220TD(M)XXDC-XW
