EVOC-研祥推出双核双网口FSC-1811V2NA全长卡
◆产品简介:
FSC-1811V2NA是根据Intel新一代Q965芯片推出的,应用在工控领域的高端长卡,它采用了Intel Q965 Intel ICH8R/ICH8DO最新芯片组合,符合PICMG1.3标准,兼容PCI-6110E5底板。 FSC-1811V2NA是一款高度集成、性能卓越的长卡,在具备FSC-1719VNA基本功能的同时,还增加了新的内容:支持2个DIMM槽,可扩展4G DDR2内存;支持SATA RAID 0/1/5/10;支持双千兆网口等。
产品特性:
◆支持LGA 775 P4及双核CPU
◆两条DDR2插槽,最大支持4G
◆集成Intel GMA 3000图形处理核心
◆两个10/100/1000Mbps以太网控制器
◆标准接口:八个USB2.0、两个COM、一个LPT、一个PS/2 键盘/鼠标
产品规格:
◆总线类型:PICMG 1.3总线标准
◆处理器:533/800/1066MHz FSB LGA 775 Celeron、Celeron D、P4、双核CPU
◆系统芯片集:Intel Q965G ICH8R/ICH8DO
◆系统内存:二个DIMM槽,可扩充到4G双通道DDRⅡ533/667/800MHz内存
◆BIOS:AMI BIOS
◆在板视频:VGA、LVDS、DVI;集成Intel GMA 3000/图形处理核心
◆在板LAN:两个10/100/1000Mbps以太网控制器
◆在板音频:集成Intel HDA,支持MIC-in、Line-in、Speaker-out
◆IDE控制器:四个SATAⅡ接口(支持SATA RAID0/1/5/10)
◆多I/O接口:八个USB2.0、八个USB2.0、两个COM、一个LPT、一个PS/2 键盘/鼠标
◆看门狗定时器:1-255秒/分,看门狗超时中断或复位系统
◆硬件监测:监测系统状态、电压、温度、风扇速度等
◆电源:支持ATX,24PIN 8PIN
◆外形尺寸:338mm� 122mm
◆工作温度:0--60℃
◆相对湿度:5%--90%,非凝结
◆订购信息:
FSC-1811V2NA 双核PICMG1.3标准全长CPU卡带VGA/2LAN/LVDS/DVI接口
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
