新品速递
易微控网SDP系列高性能PROFIBUS-DP从站IO模块---SDP100
2007/9/7 12:29:00
易控微网科技有限公司于2007年9月正式向集成商推出:SDP系列高性能PROFIBUS-DP从站IO模块,主要特点是可以宽温工作(零下20至零上70),具有较高的EMC技术指标,通过CE和FCC认证,现场就近安装,实现真正分散式的总线控制系统,和S7300CPU、5611卡等PROFIBUS主站可靠连接,大大降低传统集中布线的综合应用成本。同时该产品线具备一个MODBUS调试诊断接口,易于现场的安装和维护,集成商也可以定制成485接口,形成MODBUS485总线,通过本地HMI,形成当地监控。
SDP系列包括以下型号:
SPD100、SDP101、SPD102、SDP103、SPD104、SDP106、SPD112、SDP117
SDP100的性能指标如下:
8路DI输入,光电隔离输入24V开关量信号;
8路DO输出,触点容量AC250/5A或DC30V/5A;
8路AI输入(0-20mA为默认出厂配置,其它信号则需订货声明),AD分辨率为12位;
一个DP从站接口,BPS为187.5K,总线隔离;
一个MODBUS接口,光电隔离,可以订制为232或485接口;
工作温度:零下20到零上70度
认证:CE和FCC认证
EMC:  IEC标准III级
安装方式:支持标准导轨或者镙丝固定两种方式
尺寸:125X110X40
供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源,其它的供电方式则订货时声明。
SDP104(8AI,4AO)、SDP106(8PT100)、SDP117(8热电偶)也陆续正式销售。
欢迎关注我们:www.econtrolnet.com
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
