科动公司升级接口转换器
来自美国总公司的最新消息, 科动公司推出了工业界唯一一款具备ARCNET界面的产品,该系列产品为ARCNET数据传输提供了既实惠又高效的解决方案。
“EIMC充分利用新的电子元器件,在降低成本的同时提高生产速率,缩短生产周期,利用自动化测试,为用户提供更为经济可靠的接口转换器。”Stasiek说。
Stasiek 同时说,“EIMC是一个地道的接口转换器,无需以太网字节的存储和转换即可在网线和光纤电缆之间传递信号,这样数据延迟得以降到最低。这类产品可以通过透传功能,使光纤和网线之间的通讯无缝连接,”他说,“在这种情况下,电口连接状态能真实的反应每个电口的工作状态。在快速生成树(RSTP)工作中,真正的接口转换器是非常重要的,如果一个有存储机制的接口转换器在现场使用,则可能会产生长的恢复时间或导致广播风暴的发生。”
这类产品在恶劣的环境RF/EMI也能正常的传输信息,多模光纤传输距离可达2km,单模光纤传输距离则可达15km以上。此外配备加固型钉轨安装,其工作温度范围为0? to 60?,同时还扩大了电压的范围,使得其使用范围更加广泛。
这类型号的产品既支持全双工也支持半双工,EIMC-10T/F在10Mbps的传输速率下可将10BASE-T转化成10BASE-FL(850nm),EIMC-100T/FC在100Mbps的传输速率下可将10BASE-TX转化成100BASE-FX(850nm)。EIMC-100T/FT和EIMC-100T/FC这两个型号的产品可以在100BASE-TX、100BASE-FX (1300 nm)的多模网段间以100Mbps速率通信。而EIMC-100T/FC常被用于100 Mbps (1300 nm)单模网络环境中。
在前面板上的开关可以设置运行模式,可获得更大的灵活性:全双工,半双工或者是透视化工作模式.在透传模式下,电口端可以自适应速率和双工方式;在全双工或半双工模式下可以自适应电口的速率.在光纤端口没有自适应功能,光纤口的设置取决于在电口所自适应的速率。
这类产品提供多个LED显示灯,为了更方便的在前面板上对其工作状态进行分析,电源供应状态良好时,电源状态指示灯显示绿色。每个端口有两个指示灯,绿色表示100Mbps,黄色表示10Mbps。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
