新品速递
EVOC-研祥推出EC4-1713CLDNA EPIC单板计算机
——— EPIC-EXPRESS 赛扬MCPU/内存和CF/LCD/CRT/LAN
◆产品简介:
EC4-1713CLDNA是一款低功耗嵌入式EPIC-EXPRESS结构的单板电脑,在这款主板上集成了Intel Celeron-M/Pentium-M CPU、DVI显示、一个SATA接口、一个EPIC-Express 标准的PCI-Express扩展接口和一个PC/104扩展接口。该板采用Intel的低功耗、高性能的解决方案,有丰富的扩展接口和多媒体性能,使用户无需增加另外的部件即可使用,可广泛应用于网络安全、多媒体应用、信息家电、铁道、仪器仪表、智能产品、移动便携式产品和工业现场等各种嵌入式领域。
产品特性:
◆EPIC-EXPRESS单板结构
◆在板Intel Celeron-M / Pentium-M CPU
◆一个PCI-Express扩展接口和一个PC/104扩展接口
◆支持VGA、LVDS、DVI各类组合的双显示
◆提供标准IDE接口,CF卡接口,一个SATA 150M接口
◆四个USB2.0接口、四个串口,其中三个RS-232、一个RS-232/422/485接口
产品规格:
◆总线类型:EPIC-EXPRESS单板结构
◆处理器:Intel Celeron-M/Pentium-M CPU,400/533MHz FSB
◆系统芯片集:Intel 915GM Intel ICH6-M
◆系统内存:一个DDR2 SO-DIMM插槽,支持400/533MHz DDR2内存,最大1GB
◆BIOS:AMI BIOS
◆在板视频:Intel 915GM芯片组集成,核心工作频率达到320MHz,最大共享显存128MB,最大显示模式为2048�1536,支持VGA、DVI和双通道的LVDS显示,支持VGA LVDS、LVDS DVI及VGA DVI双显示
◆在板LAN: 一个10/100M以太网控制器,RJ-45接口
◆在板音频: AC’97 Codec,Mic-in、Line-out、Speak-out
◆IDE控制器:一个IDE接口,支持两个IDE设备
◆SATA:一个SATA 接口
◆ 多I/O接口: 四个USB2.0接口、一个并口、三个RS-232、一个RS-232/422/485、一个PS/2键盘/鼠标接口
◆固态盘接口: Compact Flash接口,支持TYPE I/II
◆看门狗定时器:1-255分可编程
◆扩展总线:一个EPIC-Express 标准的PCI-Express扩展接口和一个PC/104扩展接口
◆电源:10Pin ATX电源
◆外形尺寸:115mm�165mm
◆工作温度:0℃~60℃
◆相对湿度:5%~90%,非凝结
◆订购信息:
EC4-1713CLDNA   EPIC-EXPRESS单板电脑带 CPU/内存和LVDS/VGA/SSD/LAN接口
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
