德国索福特公司推出热式风速测量产品
——— --SF-586热质式流量计
2007/9/6 9:25:00
特点:
1.插入式安装,适合DN15~DN3000的管道
2.无可动测量部件
3.在低风速测量范围下有良好的线性和灵敏度
4.测量质量流量,和温度和压力无关
5.大风速范围0.6-200m/s,风量范围:100Nm3/h~1,500,000Nm3/h
6.精度< 1%的测量值(当 > 5m/s),或者 < +/-0,1m/s( 当<5m/s)
7.1%的重复性
8.探头最高耐温度500°C
技术参数:
测量原理:热扩散原理
测量介质:空气,压缩气体,纯净的气体,尾气,风
测量范围:风速0.6-200m/s,风量:100Nm3/h~1,500,000Nm3/h
测量精度:<1%的测量值(当>5m/s),或者<0.1m/s(当<5m/s)
工作温度:最大500°C
过程连接:G½螺纹,可选隔离球阀
探头材料:不锈钢
探头长度:标准为120mm/250mm,可定制
工作压力:1.6MPa,最大10Mpa
输出信号:0–10VDC或者0/4–20mA,继电器(可设定),脉冲
供电:12VDC(无隔离),115-230VAC,18–36VDC,9-18VDC(隔离)
计算机接口:RS232接口
人机接口:25键键盘
防护级别DIN 40 050:变送器:IP67,探头:IP67
显示:LCD点阵,16X4字符
显示内容:质量流量,累积;体积流量,累积;温度
数据存储:nvSRAM
变送器外形尺寸:150X150X63mm,另一种可选
变送器
风速探头(其中一种)
2.无可动测量部件
4.测量质量流量,和温度和压力无关
7.1%的重复性
8.探头最高耐温度500°C
技术参数:
测量原理:热扩散原理
工作温度:最大500°C
过程连接:G½螺纹,可选隔离球阀
探头材料:不锈钢
工作压力:1.6MPa,最大10Mpa
计算机接口:RS232接口
人机接口:25键键盘
显示:LCD点阵,16X4字符
数据存储:nvSRAM
变送器
风速探头(其中一种)
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
EDITFLOW 固体流量检测传感器
