EDITFLOW 固体流量检测传感器
EDITFLOW 是对在金属管道内传送的粉末或半固体物质的单位质量流量测定的一种传感器。 它可以5mw的功率发射一种24.125Ghz 的微波信号。单位质量流量的测定是通过被测物资对信号的反射。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
可进行粉末状物体流量的检测
可测试是否有物体通过
可测定物体是否流通
可在罐状容器中测定物体水平面
可对灰尘进行探测
可对所有粉尘状物体进行检测,例如:
沙,
石膏, 木屑/工艺木片,
水泥,
煤粉/褐焦炭粉,
面粉,
碳酸钙粉末,
滑石粉,
碎石料,
石灰粉,
石灰石粉…
可对自由落体式的传送方式测量
可对空气传送的方式测量
ATEX型
测量流量范围可以从0.5kg/ 小时到几吨每小时
对横向和纵向的传送方式均可测量
可适应浓度和颗粒大小的变化
主要工作原理
产品型号
EDIT FLOW – 一般测量
标准型和ATEX型均包含:
传感器;电子显示仪;安装支架
EDIT DUAL FLOW-大流量测定
在管道截面>200mm的情况下标准型和ATEX型均包含:
两个传感器;一个电子显示仪;多个支架
EDIT MINI FLOW-小流量测定
载被测物体流量较低的情况下标准型和ATEX型包含:
一个传感器;一个电子显示仪;消营器
EDIT FLOW NO FLOW-无流量测定
探测是否有物体通过的标准型和ATEX型包括:
传感器和安装支架
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
WEINVIEW MT506MV5 触摸屏
