新品速递
EVOC-研祥新推出双核FSC-1841VNA全长CPU卡
——— 双核PICMG1.0标准全长卡支持AMD CPU带VGA/LAN/Audio接口
产品特性:
◆支持AMD AM2架构Sempron/Athlon64/Athlon64 X�2 CPU
◆两个DDR2 DIMM槽,最大支持4GB内存
◆集成X1250图形处理核心,板载128MB独立显存,支持双VGA的显示功能和VGA DVI双显示功能
◆标准接口: 六个USB2.0、两个串口,一个并口、一个PS/2 键盘/鼠标接口
产品规格:
◆总线类型:PICMG PCI/ISA总线标准
◆处理器:支持AMD AM2架构Sempron/Athlon64/Athlon64 X�2 CPU
◆系统芯片集:AMD M690T SB600
◆系统内存:板载两个DIMM槽,支持400/533/667MHz DDR2内存,最大支持4GB
◆BIOS:AMI
◆在板视频:AMD M690T芯片组集成X�1250显示核心,板载128MB独立显存,支持双VGA显示功能(其中一个VGA由LVDS转)和VGA DVI的双显示功能
◆在板LAN:一个10/100/1000M bps网口
◆在板音频:AC’97
◆IDE控制器:支持四个SATA II,一个IDE
◆多I/O接口:六个USB2.0、二个串口、一个并口、一个PS/2键盘鼠标接口
◆看门狗定时器:1-255秒或1-255分,510级,看门狗超时中断或复位系统
◆硬件监测:监测系统状态、电压、温度、风扇速度等
◆电源:支持AT/ATX电源
◆外形尺寸:338mm� 122mm
◆工作温度:0--60℃
◆相对湿度:5%--90%,非凝结
◆订购信息:
FSC-1841VNA      双核 PICMG1.0标准全长卡带支持AMD CPU带VGA/LAN/Audio/板载128MB独立显存芯片
FSC-1841VNA-S    双核AMD PICMG1.0标准全长卡支持AMD CPU带VGA/LAN/Audio/无板载显存芯片
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
