新品速递
波仕电子首创USB光纤通信专利产品
波仕电子首创USB光纤通信专利产品
——— 微型USB/串口光纤转换器全新上市
2007/10/9 10:04:00
波仕电子曾在2007年的八月推出USB转串口系列产品,上市以来,凭着该系列产品具有超小外型、RS-232/RS-485/RS-422通用、可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件等超强性能在业内深受自动化工程应用等应用人员的一致好评。至此,波仕电子再接再历,于金秋十月推出新USB系列产品-USB/串口光纤转换器。该产品由波仕电子公司发明和首创,同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。
   波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
   本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
USB/光纤转换器
USB/光纤转换器
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
