EVOC-研祥推出双核、十串口单板电脑POS-1811LNA
【产品特性】
◆支持LGA775架构全系列处理器
◆两个DDR2 DIMM槽,最大支持2G双通道内存
◆一个10/100Mbps 以太网控制器
◆集成Intel GMA950图形处理核心
◆标准接口:一个FDD、八个USB2.0接口、两个SPP/EPP/ECP并口、十个串口(其中COM2可选RS-232/485)、一个PS/2 键盘/鼠标
【产品规格】
◆总线类型:POS单板结构
◆处理器:支持LGA775架构全系列处理器
◆系统芯片集:Intel 945G ICH7
◆系统内存:两个DIMM槽,可扩充到2G双通道DDR2 533/400MHz 内存
◆BIOS:AMI BIOS,支持ACPI电源管理功能
◆在板视频:集成Intel GMA950图形加速内核
◆在板LAN:一个10/100Mbps 以太网控制器,RJ-45接口
◆在板音频:AC’97 ,支持MIC-in/Line-in/Speaker-out
◆IDE控制器:一个40 Pin IDE与一个44Pin IDE接口,二个SATA硬盘接口
◆多I/O接口:一个FDD、八个USB2.0接口,两个SPP/EPP/ECP并口,十个串口(其中COM2可选RS-232/485)一个PS/2键盘/鼠标
◆看门狗定时器:256级,可编程1-255秒/分,超时中断或系统复位
◆硬件监测:监测系统状态、电压、温度、风扇速度
◆扩展总线:一个PCI槽(支持3个PCI设备)
◆电源: ATX电源供电
◆外形尺寸:230mm�220mm
◆工作温度:0℃--60℃
◆相对湿度:5%--90%,非凝结
【订购信息】
◆POS-1811LNA POS结构双核单板电脑LCD/VGA/LAN/Audio/10COM接口
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
