EVOC-研祥将推出3槽壁挂式、PISA、PCI半长卡底板机箱IPC-6831
——— 3槽壁挂式半长卡机箱
2007/11/26 9:07:00
【产品特性】
◆紧凑型设计,支持PISA、PCI总线半长卡底板
◆模块化设计,电源与主机箱可灵活组合
◆安装方式多样,可横放竖放
◆LED灯、复位开关、电源开关位于同侧,操作便捷
◆带滤网风扇,可在机箱外侧拆换
【产品规格】
◆机箱:优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护
◆驱动器空间: 1个2.5″HDD空间
◆底板:3槽标准工业级底板
◆I/O口:2个USB接口;预留1个COM口,1个LPT口
◆电源:1U工业电源
◆外型尺寸:201mm(高)�100mm(宽)�220mm(深)
◆去掉电源后:151mm(高)�100mm(宽)�220mm(深)
◆重量:5 kg
◆工作温度:0℃--50℃
◆储存温度:-40℃--60℃
◆相对湿度:5%--90%,40℃无结露
【订购信息】
◆IPC-6831 3槽壁挂式机箱/ HPI-6103P1底板/ FSB-180 ATX电源/
◆IPC-6831 3槽壁挂式机箱/ PCI-6102P1(B)底板/ FSB-180 ATX电源/
◆IPC-6831 无电源/无底板
EVOC-研祥新推出Mini-ITX小机箱EAC-7101
EVOC-研祥新推出极地酷霸系列14寸坚固型笔记本JNB-1401
EVOC-研祥推出Mini-ITX结构小板EC7-1841LD2NA
EVOC-研祥推出嵌入式ETX单板计算机ETX-1712CLDNA
EVOC-研祥推出双核、双网口COM-1813CL2N
