新品速递
欧瑞传动EPS1000应急电源专用系列变频器新品发布
欧瑞传动电气有限公司(原烟台惠丰电子有限公司)于2007年11月推出了EPS1000应急电源专用系列变频器,功率范围为三相0.4KW到160KW。EPS1000系列是我公司专门为应急电源行业开发生产的变频器。该产品使用了专业电机变频控制芯片,采用模块化设计和电磁兼容性设计思路,增加适配应急电源行业部分功能码,结合先进的生产工艺和严格的质量管理生产制造而成。
   应急电源EPS(Emergency Power Supply)是以一种作为消防设备、应急照明或其他用电设备,在市电电压不正常时的后备电源。EPS由蓄电池组、蓄电池充电器、逆变器以及控制系统组成。EPS按照负载分类一般分为三种:应急照明电源、应急动力电源和照明动力混合应急电源。
   我公司在充分了解应急电源特点和性能基础上开发了本产品,该产品可以很好的满足EPS的各种需求,有效的提高EPS系统的性能。
   EPS1000应急电源专用系列变频器主要有如下特点:
      1. 此专用变频器可直流供电,直流供电时无需外加其他电源,直流电压范围为300~580V(直流电压低于440V时变频器需降档使用)。直流蓄电池电压可直接加变频器的直流母线端。
      2. 具有强启功能。当EPS控制系统给本变频器强制启动信号时,变频器在蓄电池组电压降落到变频器欠压点时并不报欠压故障,而是继续根据最大能力输出电压和电流,保证特殊设备不允许断电的需要。
      3. 具有稳压输出功能,使电池供电电压在一定范围内波动时输出电压恒定的功能。
      4. 有特殊的噪音与波形处理技术,输出波形好、谐波少。通过该技术不仅有效的降低EPS的噪音,而且可以使EPS带照明负载时变压器输出端电压波形更接近正弦波。
      5. 有独立的散热风扇控制功能,用户可以根据EPS使用情况控制散热风扇运转,在旁路工作蓄电池供电时有效节约电池电量。
      6. 具有自动记录EPS1000专用系列变频器累计运行时间的功能,方便用户查看。
   现阶段EPS1000应急电源专用系列变频器主要用在宾馆、楼宇、地铁等公共设施的消防设备上,目前国内几家应急电源专业生产厂已批量采用我公司的EPS1000系列产品。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
