易控微网推出超强性能分布式超低功耗RTU703
易控微网科技作为自动化行业不断进取的民营高科技企业,以技术研发作为驱动,努力实现和集成商等合作伙伴的双赢发展,提供越来越完整的产品线和解决方案,在各个行业取得了非常好的应用。
针对一些行业中,现场环境恶劣,地点偏远,监控点较为分散等特点,我们以OEM方式为大型行业务集成商提供自主研发的一款超低功耗、远程升级、可编程的RTU: RTU703,有效地解决现场没有供电等等具体的问题。其功能配置如下:
�遥测:
直流模拟量输入(AI)12路,0~5V / 0~20Ma / 4~20ma , 精度 12BIT AD
�遥信或遥脉:
开关量输入(DI) 12路,10路支持1KHZ计数,2路支持10KHZ高速计数,计数器 32位
�遥控:
开关量输出(DO)4路,继电器输出,触点容量纯阻性负载AC250/5A,DC30V/5A
�通信接口:
通讯口 6个 RS232/RS485可选,其中一个接通讯模块如GPRS/CDMA 短信等,支持多中心并发通信,最高波特率38400;其中一个还可以接MODBUS协议的文本显示器,如TP04G,作本地显示和参数设定用;
可以支持多种现场的数字仪表、智能变送器、智能阀等通信,可以开发通信规约或者作为桥透传模式;
可以支持多种无线通信方式(WLAN需加转换器)
�超低功耗:
12V 50ma ,特殊要求可以做到 12V 10ma以下,保证一个12V 10AH的电池能够工作1个月,太阳能电池建议配置12V/15V 10W,蓄电池配置免维护铅电池12V10AH以上30AH以下
�接口:
太阳能电池接口,留有铅酸蓄电池接口,留有外部电源输入,GPRS/CDMA或者短信模块电源接口管理(20分钟收不到数据,自动切断DTU供电,30秒后自动恢复,达到节电和防止断线目的),输出最大电流 1A
�数据存储:
FLASH 2MBYTE 可以按照10分钟间隔存储 1年以上数据
2KBYE 铁电存储器,保证保持寄存器内容掉电不丢失
�实时鈡:
实时鈡芯片,掉电支持1周时钟运行,支持系统统一校时
系统工作温度:-40~85摄氏度
电磁兼容性:满足IEC 三级标准
产品可靠性:MTBF > 50000 小时
�通信协议:
支持标准MODBUS协议轮询以及主动上报等多种协议,可以设定超过几千个子站的大规模测控应用,如北京这样等级的城市管网(燃气\供水\供热\环保等)应用.
�超强功能:
远程升级,可编程
OEM电路板尺寸: 250*150 mm
应用领域:
环保远程监控
水文远程监测
天燃气井远程测控
天燃气阀站监控
大型农业自动化
等等
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
