精浦08年1月特价促销
2008/1/14 9:33:00
08年1月特价,上海精浦机电公司为酬谢广大客户对其长期的支持,现有一批并行13位单圈绝对值编码器进行特价促销。
促销产品编号:GAS 9120
* 单圈绝对值光电码盘
* 可达13位8192线的分辨率
* 宽工作电压范围, 8~30Vdc或5Vdc,极性保护
* 宽工作温度范围,-25~85℃;储存温度: -40~100℃
* 并行电压型输出, 绝对值格雷码,可直接连接各种设备
* 输出信号选通控制,可多个编码器并用,节省接口模块
* 夹紧法兰与同步法兰,国际标准型外形,其他外形可选
特性参数:
工作电压: 8 -30Vdc;或5Vdc; 极性保护
消耗电流: 〈200mA
输出信号: 并行电压输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出代码: 格雷码(循环码);CW或CCW可选
输入信号: Load输出控制不选通,高电平时输出挂空
分 辨 率: 10~13位
准 确 度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~85℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
允许转速: 3000转/分(10-13位); 1000转/分(14-16位)
连接电缆: 1.5米电缆轴向后出,(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构;外径60mm长度57mm(不含法兰、转轴)
转 轴: 夹紧法兰: 轴径10mm ,长度20mm,D型平面
同步法兰: 轴径6mm ,长度10mm
如有意者可来电讯问。( 王先生 )
咨询电话:021-32031167 62043110 52915880
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
促销产品编号:GAS 9120
* 单圈绝对值光电码盘
* 可达13位8192线的分辨率
特性参数:
消耗电流: 〈200mA
分 辨 率: 10~13位
工作温度: -25~85℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
同步法兰: 轴径6mm ,长度10mm
如有意者可来电讯问。( 王先生 )
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
