业界动态
安捷伦科技推出业内最全面的LTE信号分析解决方案
——— 帮助设计人员成功进行元器件和收发信机设计
(北京,2008年1月10日),安捷伦科技(NYSE:A)日前推出用于89600系列矢量信号分析软件的新型3GPP LTE调制分析选件。该选件为当今的射频和基带工程师提供LTE收发信机和元器件进行LTE物理层测试和故障诊断所需的业内最全面的信号分析解决方案。从基带到天线,无论是数字信号还是模拟信号,无论是上行链路还是下行链路,Agilent 3GPP LTE选件都能执行LTE信号分析。
Agilent 3GPP LTE选件的独特设计使研发工程师可对LTE原型设备的射频和调制特性进行深入分析。该选件可对数据信道和控制信道上的整帧、子帧、时隙或单独符码,以及同步信号和参考信号进行频谱分析和EVM测量。与Agilent 89600 VSA软件结合使用时,可作为唯一能够在单个选件上分析上行链路(SC-FDMA)和下行链路(OFDMA)LTE信号的工具。因此,研发工程师可以使用同一个解决方案在基站和移动站上进行发射机测量。
工程师可以使用频谱和信号分析仪、示波器和逻辑分析仪在结构图中的任何位置(从基带到天线)进行测量,也可以对使用Agilent EEsof先进设计系统(ADS)或MathWorks Simulink解决方案创建的仿真设计进行测量。工程师现在可以使用一个测量控制台对整个结构图进行一致性测量和显示,而无需再设计各自的显示和测量算法,这样可极大地节省时间和资金。由于工程师能够使用目前市场上最好的前端软件和最先进的标准,所以也就可以保证获得更精确的测量结果。
3GPP LTE选件和高性能的Agilent PSA系列频谱分析仪结合使用时,可为10 MHz LTE信号提供业内领先的-50 dB EVM――这种能力可满足EVM对高达64 QAM的高阶调制方案的苛刻要求。该软件使用广泛的、基于有源信道的彩色编码和标记耦合来表示多个EVM迹线,从而简化LTE信号的分析和测量。
该选件可支持的具体发射机调制质量测量包括每个OFDM载波的EVM、每个OFDM符码的EVM、每个时隙的EVM和每个资源块的EVM―安捷伦独有的测量技术。与其他LTE解决方案相比,Agilent 3GPP LTE解决方案可为RMS EVM提供EVM迹线,为所有LTE信号和信道(例如,数据和控制信道、同步和参考信号)的单个载波、符码、时隙和资源块提供EVM。这种独特的功能为工程师提供了一个强大的工具,使工程师可以更好地对LTE原型设备进行故障诊断,找到调制质量问题,无论这些问题发生在物理层的哪个地方。
安捷伦信号分析部副总裁Guy Sene表示:“安捷伦将继续竭尽全力,满足工程师在开发LTE新产品时对性能和功能的需求。我们的新型3GPP LTE选件可对LTE信号进行全面分析,这使我们向实现承诺又迈进了一大步。另外,它再次证明了我们的承诺――确保广受欢迎的89600系列VSA软件支持所有新兴通信标准,使当今的工程师能够应对3GPP LTE等快速发展的技术。”
Agilent 3GPP LTE信号分析解决方案支持高达20 MHz的所有LTE带宽以及1类FDD帧结构,此外还支持所有调制制式(包括BPSK、QPSK、16QAM、64QAM)和所有调制序列(包括CAZAC和OSxPRS序列)。它可对为LTE下行链路发射机定义的4个发射天线端口中的任何一个进行分析,并支持自动检测下行链路数据猝发脉冲分配,以及手动输入数据脉冲和自动回放Agilent Signal Studio设置文件。在LTE上行链路方面,安捷伦独一无二的信号分析解决方案可支持3GPP标准所定义的半子载波偏移。此外,它还具有一个精心设计的界面,其中包括多达6个显示屏幕。用户可选择同时显示所有屏幕或单独显示某个屏幕,从而更高效地查看测量结果。
关于安捷伦和3GPP LTE
3GPP LTE具有增强3G网络的潜力,能够创造大量新业务机会,但要想取得商业成功,还需要尽早推出满足开发标准的测量解决方案。
安捷伦引领设计自动化工具和灵活仪器的发展,为元器件、基站设备和移动设备的早期研发设计提供支持。安捷伦将与合作伙伴紧密合作,提供一系列广泛、全面的解决方案,解决在整个UE生命周期(从早期研发到生产测试及部署)中遇到的问题。作为标准委员会的成员,安捷伦的设计工程师占据独特的优势,能够利用一流的测量技术开发可扩展的产品。
有关Agilent 3GPP LTE产品的更多信息,请参见:www.agilent.com/find/LTE
关于安捷伦科技公司
安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测量公司,同时也是通信、电子和生命科学领域的技术领导者。公司拥有19,000名员工,遍及全球110多个国家,为客户提供卓越服务。在2007财年,安捷伦的净收入达到54亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问http://www.agilent.com/
是德科技推出业界首款 50 GHz 手持式综合分析仪
是德科技 Acqiris MAQS 软件简化多通道数据采集系统的运作
是德科技推出阻抗分析仪选件可以加快低频阻抗测试
是德科技推出业界首款存储器一致性测试解决方案
是德科技推出首款支持CDR的测试解决方案
